 Топим печь Следующая тема
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2010, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такая штука - Евродрова. Пишут что тепловыделение практически между бурым и черным углем. Прессованые опилки в бревнышки. 8-10% влаги . Обещают 10 кг евродров заменяет 16 кг дров обычных. Это все в цифрах и рекламе. Реально, кто пробовал таку вещь? Цена 6000-7000 за тонну. Как говорят тона заменяет 5 кубов дров.
Виктор Андрейченко
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горят они не так сильно как тлеют. В результате дают красную разжареннцю массу, углями не назовешь. Быстро рассыпаются и заваливают колосник и промежутки. Вода дольше на них закипает, а иногда и не закипает. думаю они хороши для печей непрерывного горения с непрерывной автоматической подачей топлива. По моему, сырые дрова лучше. Но может у вас они другие попадутся.
Это всего лишь ваше субьективное прочтение моего субъективного текста.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одна знакомая купила на пробу в печь Бутакова. Горят не дольше но более стабильно. В режиме медленного горения. Как постоянный источник тепла не приемлемо. Очень дорого по сравнению с дровами.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топил такими дровами. Разгораются хорошо. Горят. Частицы (опилки) улетают в дымоходы засоряют их. Топить конечно можно. Но заметил, что берёзы сухой уходит меньше. Свою печь топлю в морозы две закладки. А тут сделал 2 этими а потом ещё подбросил дров нормальных. Ведь углей то не осталось мусор один.
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
В 2007 году наш печной центр КАМИ проводил испытания отопительных брикетов производства ООО КАРЕЛЛАТ. Испытания показали, что эти брикеты являются полноценным заменителем дров, но обещанного превосходства выявлено не было. При сжигании брикеты вели себя как обычные дрова - не рассыпались, т.е. держали форму, и полностью сгорали, чем выгодно отличались от пеллет, которые при сгорании оставались в печи в виде пористого шлака, забивающего весь под печи.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мое личное мнение: можно использовать, если кроме стройрынка рядом ничего нет. Да и то на рынке дрова продают.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брикет должен быть не круглым и по форме цилиндр. В таком случае, благодаря хорошему доступу воздуха к всей площади топлива и быстрому набору температуры воспламенения, горение происходит активно, с высоким кпд. Не следует приобретать крупные и прямоугольные брикеты. Они вяло горят и медленно розжигаются. Достаточно поэксперементировав с различными типами брикетов, я отдаю предпочтение см. фото. У крупных однако есть преимущество в том, что они долго горят и подходят для печей тления типа булерьян.
 Размер файла:  58.96 КБ
 Просмотров:  1286 раз(а)
tusak
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже очень давно топлю печь только евродровами. Никаких проблем. Горит долго, тепла дает много, да и золы мало. Дымоход не засоряется(кто-то выше говорил об этом). Так что всем советую!
Кстати если кому нужно, то в ЛС сообщу где заказывал.
