 Печь ОИК 14 Следующая тема
entuziast
Регион: Kiev
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток. Прошу помочь советом. Ситуация такая.
Хочу поставить даную печь для отопления помещения (мастерская) 40 м2. Протапливать каждый день весь отопительный сезон. Два вопроса:
1. Хватит ли её для отопления помещения?
2. Может сделать её из шамотного кирпича?
Прошу помочь. Заранее спасибо.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
шутка чтоли?для такой площади надо раза в три больше(даже для Киева)
entuziast
Регион: Kiev
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Ваня что откликнулись. Внесу некоторие уточнения. Помещение на втором этаже (мансарда), первый такой же по площади. На первом этаже планируется РТИК 1. Я в печном деле новичок. Если можна потскажите оптимальные варианты. Хочу поставить печи Кузнецова. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, а как вы рассчитываете печи??
При таких данных помещения, без учета материала и толщины стен? Размеров окон и дверей? Или с Киевом все просто и понятно?
Энтузиаст, почитайте форум прежде чем задавать вопросы.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей,поситители часто не любят когда их отправляют почитать форум,вопрос был про конкр.печь,какой вопрос-такой ответ.Если б ты продолжал дневалить на форуме как раньше то я б и вообще б молчал.,считая тебя более опытным в этих печах
entuziast
Регион: Kiev
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините может вопрос был глупый. Но все же стены выполнены из ракушняка (18 см толщина) + штукатурка (внутри и снаружи)=25 см. На первом этаже 2 двери, 3 окна. На втором этаже (мансарда) 2 окна и лесничная площадка. Размер окон 1,2Х1,5 м; двери 2Х0,8 м. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2010, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь все просто закладываем в калькулятор http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html свои данные.
Он выдает тепло потери.
Исходя из:
У многих печей не подсчитана общая теплоотдача и теплоотдача каждой стороны печи. Это объясняется отсутствием времени, так как вся работа выполняется одним человеком. При необходимости, эта работа может быть выполнена многими специалистами. Для приблизительных расчетов можно принять, что каждый квадратный метр поверхности печи отдает каждый час, в течение суток, 500 Вт-ч, при двух топках в сутки. Например: печь с размерами в плане 1х1 метр и высотой 2 метра дает с каждой стороны, каждый час в течение суток, по 1000 Вт-ч и общая среднечасовая теплоотдача будет равна 4000 Вт-ч, или 4 кВт-ч. То есть теплоотдача печи составляет в среднем каждый час в течение суток 4 кВт-ч, при двух топках в сутки. При одноразовой топке теплоотдачу печей можно принимать с К=0.6-0.7.
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
Можно определить общую площадь поверхности печи. После этого роемся в доступных проектах с порядовками и подбираем нужную.
daylight
Регион: Riga
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
на чертеже печи ОИК-14 при переходе с 1-го колпака во 2-ой стоит размер 5 ? .
непойму это мм или см
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
5 см =0,05 метра
