Zotov
Вт 9 Февраль 2010, 17:52
Здравствуйте!
Ищу печника, пытаюсь определить конструкцию печи, стоимость материалов и услуг.
Имеется уже обжитой дом (построен в 2005), но ремонт и строительство в нём прекратить пока что не удаётся.
Сразу про печь разговора не было, а теперь вот решили сделать.
Фундамента под печь нет, надо будет делать, также надо будет делать проходы под дымоход в перекрытиях.
Дом из бруса, размер - 6х9 метров и плюс по длинной стене пристройка-терраса.
Дом двухэтажный, второй этаж - слабо-утеплённая мансарда.
Высота дома в коньке примерно 6.5 метров, высота первого этажа 2.7 метра.
Внешние стены 1-го этажа - брус 150, утепление снаружи и внутри листами роквула 50мм, ветро-влаго-защитной плёнкой, снаружи дополнительно обшит доской.
Внутренние перегородки - каркасные с утеплением теми же листами роквула 50мм.
Перекрытия цоколя - балки 200х200, утепление роквулом 50 мм, ветро-влаго-защитной плёнкой.
Перекрытия первого этажа - балки 200х200 утепление роквулом 50 мм, паро-защитной плёнкой.
Крыша и мансарда утеплены роквулом 50 мм, ветро-влаго-защитной плёнкой.
Окна деревянные, двойное стекло.
Фудамент - лента с блоками, высота первого этажа от земли - примерно 0.8 м.
Планируется отапливать площадь первого этажа - приблизительно 50 кв метров.
Печное отопление планируется как основное при длительном зимнем проживании, но сейчас пока зимой там только наездами, есть потолочные инфракрасные обогреватели, но их не хватает для постоянного прогрева и дороговато получается (жрут много).
Вообще, если заморачиваться с печью, то хочется иметь полный функционал - и варочную поверхность и духовку. То есть что-то из категории ОВИК, но без камина.
Отделка печи - даже не знаю, подскажите во сколько обойдётся простой витебский кирпич и Лоде к примеру?
Вентиляция - естественная.
Возможность проживание для печника есть.
Прикладываю планы этажей (сделал как смог).
Обратите внимание - голубым цветом отмечено расположение балок перекрытий. Есть проблема в том что интервал между ними в перекрытии цоколя - примерно 0.8 метра, так что непонятно как впихнуть фундамент под печь.
По месту возможно печь подвигать типа как показано пунктиром с переносом двери, но опять же непонятно как быть с фундаментом.
С уважением, Илья.
Моя почта: ztvsoft собака pisem точка net
30 КБ |
759 раз(а) |
24.38 КБ |
766 раз(а) |
22.7 КБ |
778 раз(а) |
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Вт 9 Февраль 2010, 19:40
А как предполагаете отапливать левую половину дома?
Просто открытием дверей на врят ли удастся...
Zotov
Вт 9 Февраль 2010, 21:37
| alekseirubin писал(а): |
Просто открытием дверей на врят ли удастся... |
Ну до какой-то степени прогреваться наверное будет при открытых дверях. А во-вторых, зимой скорее всего основная жизнь будет происходить в гостиной, там диваны, места достаточно, а проживать если зимой кто и будет - так скорее всего 1-2-3 человека, которые в гостиной и уместятся.
Ну а на крайняк - и в прохладных комнатах поспать можно. К тому же там потолочные обогреватели есть.
По-хорошему конечно надо там ещё одну печь между комнатами организовывать, но это будет перебор - на ближайшее будущее затраты себя не оправдают - не так часто сейчас зимой туда ездим и не так много народа.
