 Разве может покрыться льдом труба газовой вытяжки? Следующая тема
Inna
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже не знаю куда идти за ответом..
Последняя надежда на Вас, Мастера!
Суть проблемы - кирпичная труба (внутри гильза асбестоцементная, изолированная как говорят по всем правилам) обледенела СНАРУЖИ,
и пар идет такой, как будто там не газовый котел, а маленькая печурка стоит.
Помогите хоть какой то мыслью.. устала бороться с невежеством и уже страшно за семью, мало ли чем это грозить может Crying or Very sad
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
При сгорании одного кубического метра природного газа выделяется 1,6 литра воды. Если труба обрастает снаружи то это для котла безопасно .Проблемы могут возникнуть при обмерзании трубы изнутри , что может вызвать нарушение тяги с неприятными последствиями.
Inna
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ!
Но возникает вопрос: почему на старой трубе, которая была гораздо хуже по тепло изоляции льда не было? Sad
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильный вопрос всегда содержит в себе ответ.
Теплоизоляция была хуже => труба снаружи была теплая => на нее не намерзало.
Вообще, по идее, пар выходя из трубы не должен идти вниз, может чего недосчитали с ветром и крышей? Вы бы сфотографировали и саму трубу с крышей и покрупнее - как намерзло.
Inna
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2010, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, спасибо за поправку, но поскольку я не спец в таких вопросах, то не сразу могу выдать всю информацию как надо.
прилепила вид трубы с крышей..на крыше вот тоже лед висит, но этот вопрос наверно к тем, кто крышу менял.
так нормально или покрупнее нужно фото? Surprised
ps:крыша-металлочерепица, там на сколько я понимаю вообще снег не задерживается, но вот у нас лед, мы думали что возможно это от трубы.
 Размер файла:  145.21 КБ
 Просмотров:  1528 раз(а)
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2010, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Водяной пар охлаждается от колпака трубы и вода стекает вниз по трубе и далее по крыше.
Inna
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2010, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леха, дело в том, что колпак был и раньше.
Я стала обращать внимание на трубы в частных домах, и не замечаю чтобы где то было столько льда.
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2010, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зима в этом году морозная . Обычно трубы газовых котлов сильно обрастают при Т на улице ниже -20. Встречаются и более "красивые" трубы.
Какая мощность котла?
мих
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Помогите, подскажите!?
У меня таже проблема. Я пересмотрела много информации и ничего не нашла по этой теме.
У нас газовое отопление. Труба пристроена к наружной стене. Раньше все было нормально. А в этом году мы решили поставить на трубу колпак. и красиво, и защита от дождя. Теперь из трубы пар валит как от хорошей печи и на колпаке появились сосульки.
Что у нас не так? Температура одинаковая во всем городе, да и колпаки не только у нас стоят. А вот наледь только у нас. Что нам надо сделать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
а) Почистить трубу, проверить ее на предмет трещин (если сендвич - оседание утеплителя)
б) Сделать колпак в виде двойного конуса, чтобы осевший конденсат стекал внутрь и снова выдувался.
в) Иногда встречаю колпаки, что сделаны не из кровельной жести, а из из толстого железа - хотя он и более прочен, но в тоже время и теплоемок, дыму не получается его прогреть и растут чудные сосульки.
Самый "несосулькобразующий" материал для колпака - текстолит... в минусах его недолговечность.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А шапка у Вашей трубы какая?Утепли на чердаке.Устраните все подсосы холодного воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас газовое отопление... А вот наледь только у нас. Что нам надо сделать?
Спасибо
У Вас низкая температура отходящих ДГазов от газового котла, а +сом - вентиляция от санкомнаты в соседнем стояке со всеми ПАРами и благоуханиями!!!
На днях осматривал подобное состояние... Щас кровельщики вывели пароудаление выше основного колпака - наледи нету, не смотря, что "плющит на Рязанщине", как и у Вас!
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2012, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инна, посмотрел на фото...
Что-то и на ендовой огромный слой льда...
Может еще и проблема с общей вентиляцией кровельного пирога...
А вообще нужно посмотреть как выходит устье дымовой трубы, конфигурацию и уклоны зонта, его высоту и расположение.
Все исправляется и не на столько критично.
По крайней мере пока не запустили.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень распространённая ситуация-облединевший зонт на газоходе.
Для дымоходов - газоходов работающих "на газовый котел", зонтик ставить нельзя.
Для этого нужен конус.
конус вместо зонта
 Размер файла:  79.85 КБ
 Просмотров:  1277 раз(а)
облединевший дымоход
 Размер файла:  33.97 КБ
 Просмотров:  1171 раз(а)
 Размер файла:  52.11 КБ
 Просмотров:  1234 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
На трубы постоянно работающих отопительных приборов вообще никаких "зонтиков" лучше не ставить!
Вот на эпизодические приезды (раз-два зимой) или пользование только весна-осень, то возможно при условие не препятствующем выходе ДГ.
