sanyok
Регион: беларусь
Сб 20 Февраль 2010, 18:51
Планирую баню-сауну внутри дома.
Дымоход нержавейка-стояк в стене.
печь-Сибирь_панорама 20 от Теплодар
Вопрос: могу ли я вот таким образом завернуть дымоход? И чем его можно(если можно) обыграть(отделать) для виду???
был на рынке. Интересовался моей проблемой...технически сделать не сложно...Закрепить над горизонтальным участком трубы на потолке зеркальный лист нержавейки с подкладкой из каменной минваты, дымоход двухслойный(сендвич)......НО..... Сказали, что пожарники, увидев такую конструкцию, очень сильно могут возбудиться..... продумываю следующие варианты:
1. использовать два колена по 45гр .
2. использовать некую титановую гофру(??).
Во всех случаях обязательна установка прочистки у стены+заслонка.
Расстояние, которое нужно обыграть около 1,5м. Высота до потолка на данный момент 2,60м(вычту пол 20см и потолок 10см) От потолка до трубы отступлю 20-25см.
В СанПИНах как-то мутно написано, хотя по сведениям из журнала "Строим Дом" так теоретически можно сделать...."При необходимости допускается выполнять не более двух отклонений от вертикали на угол не более 30гр с относом не более 1м, чтобы обеспечить удобство и эффективность чистки канала через оголовок. При наличии прочистных люков в непосредственной близости от изгиба канала допускается увеличивать угол отклонения канала от вертикали до 45гр, а относ-до 1,7м."
Подскажите, как можно что либо придумать...
9.17 КБ |
6331 раз(а) |
7.96 КБ |
6331 раз(а) |
112.83 КБ |
747 раз(а) |
kuba
Регион: Perm
Пт 2 Сентябрь 2011, 02:44
все варианты увы полное г. извиняюсь )
никак у вас здесь не пойдет гофра тем более, да еще и титановая )) в таких печках температура на выходе в трубу может быть выше, чем в самой печке, если воздуха будет избыток, то у вас печка превратится в генератор газов которые будут гореть в трубе при температуре выше 1000 градусов, это же газовая горелка )) так вы недолго попаритесь )) сгорит ваша новая банька вместе со всеми ухищрениями )) если печь железная, а тем более покупная, то необходимо и обязательно сделать нормальную дымовую трубу 115 мм. как правило и не парить себе мозги )) тем что будет если этого не сделать и настаивать на своем решении проблемы, еще можно перенести печь под вашу кирпичную трубу перепланировав саму баню, хотя для железной печки лучше делать свою трубу ))) так как в такой печке очень горячие газы дымовые газы или наоборот если зажать подачу то получается слишком много не сгоревших остатков, которые в свою очередь забьет вашу кирпичную трубу напрочь ))) зачем создавать себе геморрой и портить хорошую кирпичную трубу, которую потом будет сложно привести в порядок ))
поверьте, поставить отдельную трубу и даже сендвич с нержавейкой будет дешевле, чем потом устранение проблем в кирпичной трубе или строительство новой бани, а может и дома... ИМХО )
А на рынке могут хоть черта лысого продать, им плевать, что потом будет ))
Дай бог вам здоровья и удачи в завершении проекта без последствий.
Без обиды ладно ?
