 Испытания хлебной печи ОИК ХК в д.Полушкино Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 21 Март 2010, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь построена на практическом семинаре Партнерства в 2009 году. За это время печь полностью подготовлена к проведению испытаний и выявлению зависимостей работы печи от различных вариантов конструктивного решения. Печь установлена в жилом доме, которым пользуются круглогодично и используется, как вспомогательное отопление к водяному.
Основные испытаний печи проводились зимой 2010 года. Были проведены испытания по обязательным параметрам, согласно Методике, и включали в себя повторы в несколько этапов. Всего по печи было проведено около десятка, но в отчете даются средние из полученных данных.
Так же были проведены и дополнительные по розжигу закладки -верхний и нижний. Результаты дополнительных испытаний в Приложениях с добавлением индекса «Д».
Скачать отчет по испытаниям печи.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 7 Январь 2012, 11:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 28 Март 2010, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В дополнение к отчету есть испытания по способу розжига закладки топлива.
Ниже приведен ГА двух этиж режимов, при одной и тойже массе топлива.
Перерасчет в одном и другом случае по КПД одинаков -76%, но вот время горения при верхнем розжиге на 30 минут больше. Что нам это дает? при использование "колпака", как накопителя?
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 22 Январь 2013, 11:22), всего редактировалось 1 раз
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Пн 29 Март 2010, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, а где же отчет по испытаниям?
Разве возможно по этим результирующим таблицам повторить испытания и сравнить данные?
Для самого общего представления о печи совершенно необходима ее подробная схема.
Чтобы испытания можно было повторить необходимы:
1. подробная схема печи, позволяющая выполнить ее строительство.
2. указание мест установки измерительных приборов (в первую очередь зонда газоанализатора).
Чтобы результаты можно было сравнить необходимы исходники с газоанализатора, позволяющие проанализировать работу печи в режиме реального времени.
В отчете нет ни схемы, ни графиков процесса, поэтому с одинаковым успехом можно утверждать, что печь плохая или, что печь хорошая (кому как больше нравится).
СообщениеДобавлено: Пн 29 Март 2010, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы что, не скачали отчет? Ссылка в первом посте. С.Серегину вроде и давал в печатном виде.
Нужны таблицы ГА, как дополнительно - пришлю. Хотя в сокращенном виде они присутсвуют в отчете, как того требует методика. Установка зонда ГА оговорена в методике и выполняется.
Схема печи и ее "разлопатка" в отчете. Фото в "натурном" строительстве http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=198
Оригинальные порядовки только при намерение на строительство и испытание.
