 Теплушка с регистром Следующая тема
Евгений 35reg
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2010, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые профессионалы! Прошу вашей оценки.
Строю дом, дошло дело до печки. Набросал общий вид, разрезы и порядовки в Визио.
На эскизе не показаны опоры для пода и перекрытия лежанки, а также не соблюдалась перевязка швов (так проще рисовать).
Вопросы:
1. Будет ли достаточно прогреваться варочная камера.
2. Пойдут ли газы в колпак лежанки , т.к. местный печник сказал что дым пойдет в комнату через дверь духовки.
3. Правильно ли расположены задвижки , а также сечение каналов входа и выхода колпаков
Заранее спасибо.
 Размер файла:  145.3 КБ
 Просмотров:  1630 раз(а)
 Размер файла:  201.48 КБ
 Просмотров:  1496 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2010, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея интересная. Я бы только увеличил выход из горнила в колпак лежанки. У вас 2 * 13 см два хайла, лучше три сделать или каждое увеличить. Еще вроде передняя стенка горнила стоит на футеровке топливника. И свод лучше не на три стороны делать, на две - проще.
Евгений 35reg
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2010, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь, я так понимаю возникает вопрос о том, как правильно перекрыть топку. И не понимаю, все-таки какая ширина топки должна быть. Если на чертежах РТИК-1 и др. , а также у "Теплушек" Подгородникова она равна в "кирпич", но если внимательно посмотреть фотографии http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=198, то можно определить что она шире и составляет примерно полтора кирпича.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2010, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну полтора кирпича делать - это много в этом случае, перекрыть сложно. Я как-то делал кирпич - (минус футеровка) перекрываемый проем 38. Мне непонравилось - высоты мало чтобы нормально сделать. После я делал только боковые топки в таких печах. Хотя та печка нормально держится, но просто не понравился узел. Как Партнеры делают - не знаю (картинка даже не открывается).
