Виталий 77
Регион: Владимирская обл.
Чт 4 Март 2010, 18:26
Здравствуйте. После протопки печи, уже когда закрыл задвижку случайно заглянул в прочистную дверцу и увидел что сажа горит. задвижку вновь открыл дабы не угогреть. Печь новая, месяца не прошло после начала эксплуатации. А если бы не открыл задвижку? Есть опасность? видео здесь http://slil.ru/28743113
_________________ Плясать от печки будем! |
Чт 4 Март 2010, 22:15
В процессе сушки скопилась сажа и в первый хороший протоп "на сухую печь" она стала выгорать.
В режиме уже этого не будет. Задвижку если закрыть, то вероятность угореть возможна. Для успокоения после протопке печи прожгите каналы через прочистки (если будет в этом надобность) путем сжигания в них мелких лучин (мини костер).
После этого закройте плотно прочистку через высокотемпературный герметик по контуру рамки, предварительно поставив в отверстие кусок минерального утеплителя плотностью 100-120 " в натяг" без зазора.
В дальнейшем прочистки открывать только для ежегодного обслуживания печи с последующим плотным закрытием по вышеуказанной схеме.
Виталий 77
Пт 5 Март 2010, 09:02
Спасибо, успокоили. А то жена как то побаивается...
