 Вопрос к имеющим опыт по "Русским теплушкам" Следующая тема
Вячеслав
Регион: г.Одесса
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите разобраться, чтобы не набивать "шишки".
В "русской теплушке-2" у Подгородникова газы из топливника проходят всегда и только через варочную камеру (что топишь по-летнему, что по-зимнему). А у Кузнецова топливник сообщается еще и с нижней частью печи (РТИК-2). Эффективен ли в Кузнецовской печи прогрев варочной камеры? Ведь при зимней топке газы пойдут в подвертку по наименьшему сопротивлению минуя варочную камеру?
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горячие газы всегда идут вверх , а вниз (в подвёртку) идут "холодные".
Вячеслав
Регион: г.Одесса
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, это понятно. Но у Подгородникова задвижка летнего хода находится в варочной камере, т.е. все газы, при любом виде топки, проходят через варочную камеру. Вот это меня и интересует - что эффективнее? Пропускать всегда газы через варочную (Подгородников), не уменьшит ли это тягу при топке по-зимнему? Либо как у Кузнецова - основной поток газов уходит в нижнюю часть печи через отверстия в топливнике?
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 27 Март 2010, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд у Кузнецова эффективнее получается.
