3536 ккал/час = 4,1 кВт при 2 топках в сутки
35 кг дров в сутки. Если я все правильно понял...
У меня получилось 28кг (4,1кВт х 24ч = 98,4кВт/ч : 3,5кВт/кг = 28,1кг).
Александр Бацулин
Вс 20 Январь 2013, 00:43
Лучше 4кВт/кг считать (20% влажность). и 75% кпд = 3кВт/кг.
В любом случае, у Евгения в паспорте на печь 35 кг дров.
Вс 20 Январь 2013, 00:55
Производилась ли когда - нибудь протопка расчетным кол-вом топлива?
Один раз. Сжег натопом: 6+6 кг, через 4 часа 8+8 кг
Печь вышла на среднюю в 75 по максимуму. Но здесь встал вопрос как оценить теплоотдачу: при той температуре, что была в доме - плюс 33 она составила 3200 ккал/час, но реально форточка чаще была открыта для снижения температуры в помещение, а это если взять на результирующую плюс 22* - уже 4000 ккал/час
Чаще топлю с меньшим количеством топлива по бытовому комфорту в помещение - на плюс 25 и по погоде зимой среднее значение 12-16 кг на сутки.
Печь стоит в помещение из бревна 150 мм на 34 м2.
По комфорту на плюс 25 этой зимой при минус 2 на улице - печь отдавала в доме 0.7 кВт/час, а при минус 10 уже 1.2 кВт/час
*у меня банная печь почти такого размера на вытоп 30-35 кг с температурой под 90 стенок с закладкой в 100 кг
Вс 20 Январь 2013, 11:09
Все-таки 6+6+8+8=28, в Паспорте 35, ну дело не в этом, хотел узнать Т стенок при макс. загрузке.
Еще вопрос. В паспорте указана поверхность теплоотдачи 6,46 м2 (это активная)
Т.о. с кв. метра - 4,1/6,46 = 630 Вт/м2 Вопрос 630 - это как цифра получилась?
Вроде стандарт 500.
Вс 20 Январь 2013, 12:28
Приложение №2 - расчетное. Теплоотдача дана со всей поверхности печи, а 6.5 м2 - активная. Будьте внимательны.
...Еще вопрос. В паспорте указана поверхность теплоотдачи 6,46 м2 (это активная)
Вроде стандарт 500.
Печь большей теплоёмкости(двухконтурная, с шамотным сердечником, с толшиной стенки 190мм) дольше держит температуру наружной стенки, поэтому средняя мощность теплоотдачи за промежуток времени может быть достигнута бОльшая, при этом, максимальная температура стенок будет меньше чем в менее теплоёмкой печи(одноконтурная, с толщиной стенки 120мм).
Разумеется, для получения дополнительной мощности, надо больше сжечь дров.
В моей печи, площадью зеркала схожей с печью в Кузнецах, в самые сильные морозы штатно сжигается до 38кг дров в сутки(сухая берёза), и мощность теплоотдачи с квадрата зеркала, получается ещё больше около 5,5кВт в час...
Александр Бацулин
Вс 20 Январь 2013, 14:31
Будьте внимательны.
Я стараюсь ...
Теплоотдача 500 Вт регламентирует ГОСТ 2127-47
Он же говорит нам, что это не со всей поверхности печи, а с теплоотдающей.
Теплоотдающая - считается по активной высоте и меньше общей,
а именно - 6,46 - теплоотдающая, 7,64 - общая.
Вс 20 Январь 2013, 15:50
Поверхность теплоотдачи общая - какой в нем вообще тогда смысл
кмк вынести отношение к тепловоспринимающей к этой самой теплоотдающей ...
см. п.26 приложения №2
А мне кажется - из общей поверхности и активной высоты (которую устанавливает приложения п5) вычисляется поверхность теплоотдачи. Далее она умножается на 500Вт/м2 (может с коэфф., если это в отступку или перекрыша).
И получается общая теплоотдача печи.
Собственно я так понимаю п5 с приложениями этого ГОСТ. Тоже и у Школьника.
А почему в расчете теплоотдачи печи у Вас общая поверхность фигурирует я не могу понять.
Чт 24 Январь 2013, 09:37
Доделал распределение вектора тепла от двухконтурной печи в варианте с пламенным прогревом и сухой щелью (модернизированной)
В приложение так же для сравнения данные и по авторской печи из отчета по испытаниям.
В обоих случая при одной топке в сутки.
*показана высота печи в см
Руслан, хотелось бы все же ваших комментариев в части потери эффективности при пламенном прогреве ХК. В части КИТ (см. газовый анализ выше) выигрыш ощутимый виден и так. Да и духовка стала чище ... аль не показатель.
Вектор тепла от печи в варианте пламенного прогрева с сухой щелью в 25 см
Размер файла:
4.92 КБ
Просмотров:
20240 раз(а)
Вектор тепла от печи ОИК ХК из отчета
Размер файла:
8.8 КБ
Просмотров:
20240 раз(а)
Чт 24 Январь 2013, 09:55
еще один достаточно интересный график...
тот же вектор тепла от печи, но при натопе (см. температурный баланс выше) 6 кг после 4 часов на 5 кг дров
*печь с СШвами без ВВ по задней стенке (первая переделка)
Чт 24 Январь 2013, 20:14
по выше приведенным графикам внешних температур построен график температуры в духовке (хлебной камере)
дана температура внутреннего воздуха
при проверке пирометром стенок примерно совпадает
в график не включена температура при горение топливной закладки
Примечание:
1. Старт при прогреве в модификации ОИК ХК со 120 гр.С, в остальных 100 гр.С
2. При горение максимальная температура среды в духовке:
- ОИК ХК - 350 гр.С
- ОПП ХК - 550 гр.С
3. Средняя температура стенок печи при 100 гр.С в ХК - 33 гр.С
4. Температура в помещение плюс 24 гр.С
*ОИК ХК - отопительная Игоря Кузнецова с хлебной камерой
ОПП ХК - отопительная пламенная печь с хлебной камерой
