romanigv
Регион: волга
Чт 18 Март 2010, 18:56
Здравствуйте если вас не затруднит, ответьте на вопрос. Планируем, строительство дома на даче для пмж дом каркасный 7 на 8 один этаж высота потолка 2.5 хотим печку для отопления постоянного, дрова уголь и конвекторы на всякий случай. Выбор пал на овик 14,овик 5,оик 3, оик 4 .последняя самая эффективная и вопрос какую из них выбрать. Мне нужна просто отопительная печь но я почему-то думаю что уголь легче через вьюшки сыпать и в некоторых печках нет огнеупорного кирпича углем можно топить? Зарание спасибо
7.76 КБ |
7255 раз(а) |
romanigv
Регион: волга
Пт 19 Март 2010, 16:38
будте добры печники срочно надо
vova230
Пт 26 Март 2010, 19:26
По сути можно любую ставить. У нас например ставят в таких домах изразцовую. Я писал о такой в соответствующей теме. А так прикиньте какая вам подходит по размерам, ту и ставьте. Если печь топить только углем, то желательна футеровка топки и сам топливник следует делать приспособленным для угля.
AndyAntonov
Регион: Харьков <-> о.п. Пирогово, Украина
Чт 17 Июнь 2010, 15:16
Аналогичный вопрос.
Хата «на две комнаты» 7х7 метров конца 1950-х годов. Фундамент высотой около 40 см. Высота потолка примерно 2,30. Подпол не утеплён. Перекрытие около 20 см, стены около 15 см, дерево, обмазанное глиной. Калькулятор теплопотерь для данной конструкции показал теплопотери почти 16 кВт при +24°С внутри и –30°С снаружи (с домом точно надо что-то делать ).
Видно, что раньше была русская печь. Сейчас стоит груба размером 3,5х5,5 кирпича, зачем-то с двумя духовками, щиток которой сложен на ребро. Состояние — в хлам, однозначно буду разбирать. Хотелось бы подобрать конструкцию печи, не очень сложную, т.к. класть планирую сам. Существующую конструкцию считаю очень плохой (печь нетеплоёмкая, такая же в «летней кухне» — хата 5х5 м поновей, по конструкции аналогична,— остывает за несколько часов весной, при нуле на улице). С местными печниками связываться нет желания, они печь в 350-450 штук кирпича с топливником высотой 4 ряда считают нормальной, раз такое делают.
