Андрей Пферд
Регион: СПб
Пт 10 Январь 2014, 11:48
Валентин, я все свои камины оштукатуриваю. Но, я использую для кладки хафтмёртель. В швы, при кладке, вставляются проволочные анкера, с их помощью крепится сварная сетка, без неё обязательно появятся трещины. Штукатурки должно быть два слоя. Первый, черновой, я использую Ротбанд, этот слой придаёт геометрию, и второй, декоративный, я использую Моделирпутц фирмы Dufa
_________________ Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85 |
Пт 10 Январь 2014, 12:33
А если кирпич не пачкать? И применив простой наждачный камень и бесправный, рабский труд помощников - снять в легкую фаски?
http://xn----7sbgmbpdusphe4h5bn.xn--p1ai/videorazdel/7/39.html
В дальнейшем, после просушки просто покрывается гидрофобизатором, но только для печей используемых для частого приготовления пищи, жир и все такое проще удалять.
+7 962 399-59-39 |
Валентин Стрибук
Пт 10 Январь 2014, 12:37
Ротбанд стоек к температурам? Насколько толстые слои штукатурок? Через сколько времени наносить декоративную?
А на каком этапе использовать пропитки?
Очень интересуют подробности. Спасибо, что делитесь опытом.
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Пт 10 Январь 2014, 13:26
Ротбанд стоек к температурам, при условии правильного армирования его мет. сеткой. Про пропитку вопрос не понял. Это грунтовка? Если это она, то правило одно. Грунтовать всегда,везде, до дней последних донца, грунтовать, и никаких гвоздей- перед каждой последующей операцией.Высохла или нет штукатурка, я определяю по цвету. Когда станет полностью белой, даю ещё неделю, опять грунтую, потом финишная штукатурка наносится
Валентин Стрибук
Пт 10 Январь 2014, 14:17
"Грунтовки и пропитки" - это на Вашем сайте. Скорее всего "Путцгрунд" и можно отнести к пропиткам, раз от прозрачен. Это для закрепления уже готовой поверхности??
Когда применяется эластичный клей (Flex)?
Какова "правильная" сетка для армирования ротбанта?
Как делается белая оштукатуренная поверхность - как мраморная???
Неловко так много спрашивать, но хочется попробовать отделку не только по наитию.
Андрей Пферд
Регион: СПб
Пт 10 Январь 2014, 16:14
Ну, грунтовка в данном случае наносится не для закрепления поверхности, для этого существуют другие грунтовки, а для увеличения адгезии.Это необходимая операция.А сетка крепится на металические проволочные анкера, вставленные в швы кладки , Сетка должна быть сварной, 12,5х12,5 мм ячейка.Наносится первый слой, закрывающий сетку, сразу же, накладывается армирующая усиленная пластиковая сетка белого цвета. Ну, а после производится оштукатуривание с приданием правильных геометрических форм. При сложных поверхностях, вначале, с помощью шаблонов, делаются маячки из гипса,высыхают,и тогда оштукатуриваются. Поверхность должна хорошо высохнуть, затем опять прогрунтовать, и наносить декоративную штукатурку. В зависимости от желаемого эффекта приобретается штукатурка. Я советую Моделирпутц. С ним можно делать фантастику.Всё зависит от воображения. Ну, а способы нанесения, советую поискать в сети, их огромное множество. Само покрытие очень твёрдое, превращается в единую плёнку, не поддающуюся растрескиванию. Я этим путцом покрывал трубы от батарей парового отопления, до которых рукой не дотронуться, так когда мне надо было его снять, я не смог, пришлось сошлифовывать
Валентин Стрибук
Пт 10 Январь 2014, 16:22
Спасибо, но опять вопрос про "армирующая усиленная пластиковая сетка белого цвета", там ведь температуры, значит сетка не простая, а какая?
Да и анкера какие - самодельные? Как выглядят?
Андрей Пферд
Регион: СПб
Пт 10 Январь 2014, 16:56
Анкера я делаю из вязальной проволоки, режу на куски по 8-10 см, сгибаю пополам и от середины разгибаю ножки в стороны. Эти ножки в кладку, наруже остаётся кусочек сдвоенной проволоки см 2-3. Когда всё высохло, накладывается сетка, проволоки загибаются и сетка закрепляется. А по поводу капроновой сетки что можно сказать. Штукатурные сетки бывают разные. Я беру самую прочную. По поводу температур..На моих каминах, стенки больше 70 градусов не нагреваются, зачем больше? Сетка находится в массе штукатурки, что ей сделается?
Валентин Стрибук
Пт 10 Январь 2014, 17:08
Спасибо за терпение и подробные ответы. Жил бы в Питере - напросился бы бесплатным подсобником на какой-либо объект.
Андрей Пферд
Регион: СПб
Пт 10 Январь 2014, 17:42
Всё возможно..
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Вс 12 Январь 2014, 00:33
Андрей Пферд писал(а): |
Я советую Моделирпутц. С ним можно делать фантастику.Всё зависит от воображения. Ну, а способы нанесения, советую поискать в сети, их огромное множество. Само покрытие очень твёрдое, превращается в единую плёнку, не поддающуюся растрескиванию. Я этим путцом покрывал трубы от батарей парового отопления, до которых рукой не дотронуться, так когда мне надо было его снять, я не смог, пришлось сошлифовывать |
Андрей, а как такое покрытие в обслуживании?
Как его мыть или чистить?
Через сколько времени его нужно обновлять?
Андрей Пферд
Регион: СПб
Вс 12 Январь 2014, 01:27
Финишная штукатурка, всегда прошкуривается, и покрывается лиссирущими составами.но можно, и не покрывать, но, тогда фактура штукатурки не играет. Это могут быть бесцветные покрытия, цветные, с добавкой перламутра, серебра, золота. Короче, любой эффект можно сделать. Всё можно мыть водой. Поверхность остаётся каменной.Обновлять не надо, только мокрой губкой протирать. Всё уже придумано до нас. Эти штукатурки , скажем San Marko, применяются в Венеции, где вода постоянно омывает город. В России, к сожалению, из за костности многих, большинства, специалистов печного дела, новые материалы не получают широкого распостранения. Очень рад, что есть люди, которые не так консервативны, как приверженцы ГПС
Андрей Пферд
Регион: СПб
Вс 12 Январь 2014, 04:15
Сразу делаю поправку, не всю штукатурку, надо шкурить.
Вс 12 Январь 2014, 08:18
В России, к сожалению, из за костности многих, большинства, специалистов печного дела, новые материалы не получают широкого распостранения. Очень рад, что есть люди, которые не так консервативны, как приверженцы ГПС |
Новые материалы не получают развития потому что их вовсе нет в России(за исключением центральных регионов)
Да и если и будут -печнику надо новую специальность осваивать. Убеждать заказчика ,что данный вариант отделки лучше. Вопрос цены её стоит для заказчиков. Просто кирпичное изделие для заказчиков дешевле.
Да ещё вопрос конструкций очагов- некоторые конструкции трещат в кирпичном исполнении.
Всему своё время. Придут на рынок и красивые оштукатуренные конструкции очагов.
Будет спрос -будет и предложение.
Притом "еврокамины" давно уже делают с различными вариантами оштукатуривания.
Андрей Пферд
Регион: СПб
Вс 12 Январь 2014, 11:41
Об этом я и говорю.Помимо кирпича есть другой материал. Не говорю, чур меня , про ГПС.
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
Вс 12 Январь 2014, 13:27
Андрей а нет желания приехать в Суздаль на "мастер класс" весной?
Я думаю многим было бы интересно.
Андрей Пферд
Регион: СПб
Вс 12 Январь 2014, 14:26
Очень бы хотелось! Наверняка, многому можно научиться! Со временем только нужно определиться, у меня уже до июля заказы расписаны. Если можно, поподробнее расскажите про этот семинар!
Леонид67
Вс 12 Январь 2014, 16:19
Андрей семинар будет в Суздале в мае 2 недели (12-25 мая) . В разделе анонсы и события позже будет информация. Более подробно вам ответит Евгений Викторович Колчин, он организатор семинара и администратор этого форума. Есть фото отчеты о прошлых семинарах.
Вс 12 Январь 2014, 17:06
Сб 18 Январь 2014, 19:50
