 Решил попробовать сам Следующая тема
Sergey
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2008, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поскольку так и не нашел желающих помочь со строительством печи (типа заняты все), решил попробавать сложить сам. Собственно хотелось иметь отопительно варочную печь, выбрали шведку с камином. Хотел было попробовать что нибудь из ОВИК ЗК, но чего то испугался кладки арки в первый раз, да и выложенные на сайте порядовки недостаточно подробны (опять же для новичка). Да и потом в зоне пешей досягаемости уже стоит одна такая шведка. У соседа в эксплуатации 10 лет, отапливает дом в 100м2 прекрасно. Порядовка достаточно известна, лежит например здесь http://www.besthome.ru/arrange/info/heating/heating_290.html. Сразу скажу, что дом в основном будет отапливаться котлом. Площадь дома 160 квадратов на двух этажах, комнат дофига. Одной печкой метр на метр не протопить, так что печь скорее для колорита.
Sergey
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2008, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно дом. В этом году залили фундамент поставили коробку накрыли черепицей, поставили окна в крыше. Торчащие с фасада фиги - выпуски под балкон. Столбы ставить пока не стали, чтобы не кататься каждый месяц выкручивать компенсаторы. Дом будет обшиваться искуственным камнем, но это уже офф.
Sergey
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2008, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент печи - монолитная жб плита 30 см толщиной. Первые два ряда выводят печь на уровень чистового пола. Витебский кирпич на обычном кладочном растворе м150 с добавлением цемента.
Sergey
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2008, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
С 1-ого по 16-ый ряд печь будет полностью из огнеупорного кирпича 8-ки. Верхние дымообороты и оболочка 1-16 рядов красный лоде. Прослойка между оболочкой и печью - базальтовый картон. На фотке наружний габарит оболочки из кирпича лоде.
Облицовку отмывали сразу
Sergey
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2008, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый ряд - витебский кирпич на глинянном ветоните. Второй ряд - шамот на огнеупорном ветоните. В третьем ряду установлены поддувальная и прочистные дверцы. Дверцы ставил на проволоку. Компенсация расширений выпонена синтетическим шнуром и высокотемпературным герметиком. Поскольку дверцы будут стоять в нишах на эстетике не заморачивался - взял отечественные.
Sergey
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2008, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Четвертый ряд. Ничего особенного. Замучался только вывешивать углы в одиночку Радость .
Топка камина, зольник и горизонтальный канал под духовкой
Sergey
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2008, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пятый ряд - начало каминного зуба и топливника печки.
Sergey
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2008, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шестой ряд. Установлена дверка топочной камеры таким же способом. Установлена камера духовки. Продолжаем грызть каминный зуб. В ход пошел плиткорез и шлифовальный диск по камню.
Зуб выпускаем с напуском 3см в каждом ряду.
Камера духового шкафа
Sergey
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2008, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока все осталось в таком виде.
Есть смысл дальше продолжать репортаж Very Happy? К сожалению до холодов не успеваю закончить Crying or Very sad . Говорят последние выходные тепло в Москве.
zirega
Регион: город над вольной Невой
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2008, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего-то ссылка не работает Sad
Paragon
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2008, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Sergey - Ну наконец то кто решился показать как она делается.
Уже полгода ползаю по всем печным сайтам и ищу инфу про "Шведку с камином". Сам на неё запал сразу. Очень прошу - продолжайте !!! И фото обязательно. Распечатаю как наглядное пособие.
2 zirega - попробуйте по этой http://www.besthome.ru/arrange/info/heating/heating_290.html
У меня открывается
zirega
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня открывается
Урааа!!!! Ссылка открылась!!!! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец. Начало хорошее. Я только бы не стал ставить нашу фурнитуру. Она всю печь испортит. Дом большой. Затраты на фурнитуру не очень скажутся на общей цене дома. А преимущества много. И дизайн и удобство и зазор на расширение нормальный.
zirega
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Репортаж интересный!!! Продолжайте Very Happy
Sergey
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Чуриков Александр, самого эта мысля гложет. Но разница в стоимости фурнитуры 8500 р отечественная (за все) и где то под 40000 финская (очень дорогая духовка, она почти 20 стоит), не такая уж и маленькая. Дверки серии Русь и Готика (производителя не помню, но реклама есть на каждом рынке) по качеству не такое уж и г.... Вполне приличная чугунина. Потом все они будут в нишах, где их просто не видно. Финская духовка я так понял из листовой нержавейки, отечественная из чугунины, весит тридцать с лишним кг (сам не знаю почему, но мне кажется так луше Радость ).
Хотя честно уже мысленно готов все разобрать и начать снова с финским металлом.
ПыСы Накидал еще чуток фоток. Перекрыт портал камина. http://photofile.ru/users/lahesis1973/3633593/
ПыПыСы Спасибо всем за оценку, но наверное до весны новых фоток не будет. Щас пошел в квартире ремонт делать.
2 Paragon. Терпение мой друг, терпение Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про пиписы не понял. Видно сленг какой то интернетовский.
Думаете, что в чугунной духовке Вы будете пироги печь ? Сомнительно.
А фурнитуру, если она на внутрянке крепиться я бы поставил на фоновые листы. И шамот закрывают и крепление надёжное и возможные трещины закроют.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergey, а чем будет печь в последующем отделываться?
[/b]Александр, где бы посмотреть, грамотное крепление нашей
Фурнитуры ?
Sergey
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр это P.S. и P.P.S. ;-) .
Пироги печь не буду (ну точно не я ), но у меня жена фанат различных каш. В чугунной духовка каши очень хорошо распариваются после топки когда печь уже начинает остывать. Кипятить в этом случае нельзя, ибо витамины.
В свою очередь не понял про фоновые листы. Это чего такое Embarassed ? Гугля про это тоже ничего не знает. Возможные трещины в шамотном сердечнике по идее и так будут герметезированы прослойкой базальта между шамотом и оболочкой.
Кстати о дверках и чугуне. Как инженер-теплотехник могу сказать что в упрощенных теплотехнических расчетах принято считать, что линейное удлинение черных металлов составляет 0,5мм/м на каждые сто градусов нагрева. Таким образом топочная дверка 250*250*50 при нагреве до 600 градусов увеличивается в линейных размерах до 257,5*257,5*50,15. Толщина бортика рамки дверки примерно миллиметров 5 (такая же толщина у листа базальта). Учитывая, что правильно установленная дверка имеет свободное расширение внутрь топки, теоретически можно принебречь расширением бортика и оболочку класть вплотную к рамке дверки (имеется в виду в направлении перпендикулярном плоскости дверки). Тогда она точно не выпадет. Чета я сам не понял чего сказал Радость .
Sergey
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Игорь33, оболочка - кирпич Лоде красный м500. Виден на последней фотографии нижние два ряда. Хорошо виден на фото четвертого ряда.
Игорь33
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точная копия этой печи есть?Посмотреть бы что получиться
