Михаил Кук
Регион: бийск
Вс 11 Апрель 2010, 06:02
Уважаемые господа, прошу пояснить три момента по порядовки печи ОВИК ЗК11:
1. что есть выделение под "А" (см. рис.)??? По приведеным на сайте условным обозначениям - "перекрытие с арочным кирпичём". Если это так, то, по моим расчётам размерная цепочка не выдерживается, или я не правильно понимаю???
2. что есть выделение под "В" ??? По условным обозначениям - "кирпич плашмя со скошенным верхом", так-ли это? - если да, то для чего?
3. На что опирается кирпич "С" ? На плиту? При плите шириной 710мм ширина опоры составляет 25мм ? Не опракинется ли кирпич, даже если будет нагружен сверху???
78.36 КБ |
997 раз(а) |
Иван из Беларуси
Пн 12 Апрель 2010, 07:15
1.это перекрытие" взамок" с базальтом в швах
2.это попытка удлинить печь(первая ступенька), кмк, неудачная
3.да,явная ошибка,просто ложите плиту на 11 ряд,убрав к.С
Сергеев Игорь
Регион: петрозаводск
Пн 21 Февраль 2011, 22:00
| Иван из Беларуси писал(а): |
3.да,явная ошибка,просто ложите плиту на 11 ряд,убрав к.С |
Извините, Уважаемый Иван, но на 12 ряду возникнет такой же вопрос. Мне кажется, поледующие 18 рядов не могут "висеть" на краю варочного настила.
Сергеев Игорь
Пн 21 Февраль 2011, 22:05
А если под вторую сторону к.С на 10 ряду уложить стальной уголок?
Boris759
Регион: Belarus
Пн 21 Февраль 2011, 22:36
земляк,плита лежит на 10 ряду.Ошибка--что на нее кирпич ложить придется или придумать взамок.
11.57 КБ |
881 раз(а) |
KY3EH
Регион: Moscow, Russia
Чт 3 Март 2011, 17:38
Доброго времени суток, Уважаемые!
Я понимаю, что тема старая, но, я как раз пытаюсь разобраться с порядовками ОВИК 3К11, нарисовав их в SketchUp. То, что у меня получилось для четвертого ряда, показанно на Рис. 1. SketchUp файл для этого ряда в приложение "ОВИК 3К11, Ряд номер 4 (SketchUp файл)". Источником служили порядовки с оригинального источника (http://www.stove.ru/foto/_402973683.jpg).
В частности, четвертый ряд показан на Рис. 2.
В дополнение пара вопросов:
1) Мне показалось, что на приведенной картинке, для 4го ряда, есть кирпич, которого нет в оригинале, нужен этот кирпич или нет?
2) А нет ли у кого порядовок данной печи в SketchUp?
С уважением,
Максим Кузовлев.
PS:
Пардон, сам один кирпич потерял, поправил.
43.91 КБ |
896 раз(а) |
| Рис. 2 (ОВИК 3К11, ряд 04, оригинал) |
46.77 КБ |
842 раз(а) |
| ОВИК 3К11, Ряд номер 4 (SketchUp файл) |
 Скачать |
| Название файла: |
layer 04.zip |
16.57 КБ |
| Скачено: |
418 раз(а) |
KY3EH
Пн 11 Апрель 2011, 23:25
Доброго времени суток.
Продолжаю разбираться в проекте печи ОВИК 3К11, то, что получается, в приложенном файле, может быть будет кому полезно. Пока нет "железа" и огнеупорного кирпича. Буду благодарен за любую помощь и указания на ошибки.
С уважением,
Максим Кузовлев.
 Скачать |
| Название файла: |
OVIK 3K11.zip |
82.81 КБ |
| Скачено: |
444 раз(а) |
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
Вт 12 Апрель 2011, 08:36
| Михаил Кук писал(а): |
3. На что опирается кирпич "С" ? На плиту? При плите шириной 710мм ширина опоры составляет 25мм ? Не опракинется ли кирпич, даже если будет нагружен сверху??? |
На сайте имеется статья «В помощь людям делающим наши печи». Там Вы найдете ответы на многие вопросы. Внимательно ознакомьтесь с материалом, а потом выходите на форум. Можно позвонить по конкретному вопросу. Это касается и Ивана из Беларуси. Вы Иван, действующий печник и Вам, в отличие от людей - не профессионалов, пытающихся самостоятельно сделать печь, прежде чем давать советы, следует ознакомиться с материалом, а не вводить в заблуждение пользователей.
Откуда Вы взяли эти ряды? Приведите с сайта подлинник чертежей, 2 листа.
atsk50
Регион: Карелия
Сб 29 Октябрь 2011, 18:55
так все таки на что опирается кирпич С
atsk50
Регион: Карелия
Сб 29 Октябрь 2011, 19:48
еще один вопрос можно ли так вывести трубу в овик зк 11 темные блочки из огнеупорного цемента скрепленные металлическими шпильками и можно ли опустить еще на 3 ряда эту конструкцию
83.59 КБ |
883 раз(а) |
