sound_sm
Сб 4 Сентябрь 2010, 20:52
Поискал в темах, но похожего вопроса не нашел.
Интересует вопрос о кладке топливника и соотнонения сечения дымохода для камина ОТКРЫТОГО С ДВУХ СТОРОН.
Нашел в Инете ресурс:
http://stroika-doma.ru/kamin.php
Смотрим на рисунок 3 и комментарий к нему:
" ...Во втором случае воздух будет проникать в топку и с одной, и с другой стороны. В формуле для вычисления размеров нужно учесть и длину обоих боков: (а+Ь)=12Р или Р=(а+Ь)п/12. Важно обратить внимание, что в этом случае площадь фронтального отверстия всегда в 12 раз больше сечения дымохода..."
Итак исходя из выше указанного правильно ли я мыслю. Имеем комнату в 25 м2, высота потолков 2,7 м. Существует дымоход 25х25 см. Высота до оголовка 6м. Принимаем размер портала 75 см шириной и 60 см высотой, глубина топки 37 см. . Делаем проверку: (75+37)х60=6600/12=550 см2 необходимое сечение дымохода. Таким образом при дымоходе "в кирпич" камин является работоспособным. При этом, сечение нашего дымохода не в 12 раз, а в 10 раз меньше сечения топки, что является "запасом прочности" для отсутствия дымления.
Дымозборник делаем на 6 рядов кирпича. Ширина горловины 12см
Кто имел опыт в проэктировании подобного рода каминов, может быть подкоректирует ход мыслей, если я что-то упустил.
sound_sm
Вс 5 Сентябрь 2010, 17:16
Ау.. ребята...
Может я что то некоректно спросил?
sound_sm
Пн 6 Сентябрь 2010, 22:13
Господа... Неужели никто не проэктировал такие камины. Или я действительно, что то не то спрашиваю?
vova230
Пн 6 Сентябрь 2010, 23:20
Возможно те кто строил не присутствуют, а остальные не знают как правильно и вводить в заблуждение не хотят. Я не строил каминов открытых с двух сторон. Поэтому ничего конкретного не скажу. Написал просто из вежливости.
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
Вт 7 Сентябрь 2010, 14:14
был небольшой опыт правда это не совсем камин со сварщиком на каленках изобразили большую жаровню из метала 91-1м)сверху кожух труба 25 см
поддувало с заслонкой задумвалась как типа баарбекю для кафушки но ее как раз больше как каминг использовали
как ни странно не дымила
сколько прослужила не знаю я это кафе через год продал
видел у друга такой камин на даче но он его на веранде сделал потом пришлось отказаться когда ветер дым всетаки сносило
но серьезных проблем не вижу если есть такое желание
законы теже общий диаметр что входит -диаметр и высота трубы на выходе
если только для экзотики типа горит красиво так вообще помоему никаких проблем
ветровой зуб может быть есть смысл сделать с двух сторон
_________________ деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками |
Пт 17 Сентябрь 2010, 08:00
глубину топки делай не 37 см 50 сделай. и клади простой камин. он долго тепло одержит и сообщи планировку комнаты не спеши принимать решение. наиль башкирия
