karenin
Регион: Санкт Петербург
Чт 29 Апрель 2010, 15:13
Печка в комнате через переходное Z-образное колено выведено в кирпичный дымоход. Топиться и горит гут, НО когда открываю дверь в из кухни в комнату дым вытягивает в кухню,откуда не понятно. Чем лучше заизолировать стыки м/у металлической трубой переходником и дымоходом..???
_________________ Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ |
kuba
Регион: Perm
Пт 2 Сентябрь 2011, 02:29
karenin писал(а): |
Печка в комнате через переходное Z-образное колено выведено в кирпичный дымоход. Топиться и горит гут, НО когда открываю дверь в из кухни в комнату дым вытягивает в кухню,откуда не понятно. Чем лучше заизолировать стыки м/у металлической трубой переходником и дымоходом..??? |
продают алюминиевую липкую ленту типа "скотч", можно обклеить ей места соединений, дымоход вам лучше сделать минимум на 45 градусов от печки вверх к трубе, скорее всего ваша отводка имеет большое сопротивление потоку газов и при открытии двери происходит понижение давления (дверь оттягивает за собой воздух) так же необходимо проверить шибер на вашей печке, обычно сифонит он )) так как отверстия оси шибера имеют зазор 1-1.5 мм. а то и 2 мм. ))
