Юрий_spb
Регион: SPB
Пт 14 Октябрь 2011, 13:55
В прошлом году была куплена печь-камин.
Трубу собирали сами, как посоветовали в магазине - собирали по конденсату.
Как видно сразу за печкой стоит конденсатоотводчик. Все швы при сборке были промазаны термогерметиком.
Как только пришла осень, так и началось.
Из швов в доме(стыки труб и углов) начала течь вода с гарью.
Думали конденсат и выставили угол трубы чтобы точно все дотекало до конденсатоотводчика, но до него практически ничего не дотекает.
Этим летом оказалось что затекает в трубу дождевая вода. Течет по трубам и затекает во все стыки, в любую щелочку. Ибо герметиком мазали саму гофру пред соединением. В итоге приходится под стыки в доме подставлять ведра для воды.
Подскажите что делать? Есть вариант заказать уличный уголок типа чтобы гофра торчала наверх и соответственно весь вертикальный участок будет собран по дыму.( ну и гриб придется перезаказывать). Хотелось бы услышать комментарии и советы. Заранее спасибо.
Вот ссылка на альбом Picasa с фото. https://picasaweb.google.com/109992533944272678269/XywjEC?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJzqw4Sl05DKmwE&feat=directlink
Копировать и вставлять в браузер.
Вс 16 Октябрь 2011, 21:18
1- снять дефлектор и проверить его посадку
2- поставить на стыки от верха фартук, вначале на первый сверху, потом далее
3- сорее всего п.1 решит все проблемы
Фартук
Юрий_spb
Регион: SPB
Вс 16 Октябрь 2011, 21:35
А дефлектор это что?))
Что-то в магазине такие фартуки не встречал. Почем примерно?
Вс 16 Октябрь 2011, 21:44
Антиветровой дефлектор -то, что у вас на самом оголовке трубы.
Фартук можно взять из оцинковки, будет стоить рублей 200.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вс 16 Октябрь 2011, 22:29
ещё вариант,даже 2:
1 перебрать "по огню" и сделать, наконец, как положено- двуконтурный сендвич.( в достойных сендвичах наружка по огню, внутрянка по конденсату.)
2- устроить над каждым стыком по юбке из нержи на герметике 350 градусном (красный обычно)-уличную часть.- а чистить изнутри кокс придётся каждые полгода, если не чаще...
