 Перевязывать или нет противопож. разделку со стенками печи? Следующая тема
Алексей К.
Регион: Псковщина
СообщениеДобавлено: Сб 8 Май 2010, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот собственно и весь вопрос.
Ответьте дилетанту, кто не занят.
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб 8 Май 2010, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, разный нагрев кирпича. Но можно крепить армировочной сеткой, через 3-4 ряда.
Алексей К.
Регион: Псковщина
СообщениеДобавлено: Сб 8 Май 2010, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пасиба, Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы причина была в нагреве кирпича и поднятии печи относительно противопожарной разделки, то оставляли бы зазор. Я считаю, что перевязывать или нет зависит от конструкции. Часто, что бы не нарушать целостность и перевязку основной кладки и п/п разделки их не перевязывают, а связывают кляммерами или др. способом, как и написал Андрей Ищенко.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зазор, естественно оставляется, если бы ва Шура, клали сами печи, то были бы в курсе событий.
Victor
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 05:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваще запутался.
Господа, пожалуйста, объясните поподробней где зазор то надо оставлять.
Confused
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 05:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зазор между печкой и ПП разделкой. Заполняется базальтовым картоном.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
противопожарная разделка на трубе кладется как я понимаю а печи от деревянных стен далеко кладут стена и печь никогда не сшиваются. печь ведь ходит от нагрева. держи печь от дерева подальше наиль башкирия
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПП разделка делается при прохождении печи через стены, перегородки, потолочные и др. пожароопасные перекрытия.
Victor
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваще запутался.
Confused
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зазор, проложенный (заполненный) не горючим материалом указан оранжевым цветом.
 Размер файла:  66.21 КБ
 Просмотров:  1115 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ответ на тему дан однозначно - не перевязывать разделку с печью
если заполнить шов между печью и разделкой раствором, то при подвижке печи/разделки он обязательно треснет
если вставить между разделкой и печью базальтовый картон, то получим т.н. компенсационный зазор, заполненный несгораемым материалом и будем иметь подвижку и отсутсвие визуальных трещин
а между разделкой и стеной опять же надо смотреть: если проходим по нормам от дыма, то можно и просто к сгораемой конструкции, если нет, то делать защиту
в любом случе, как правило, этот стык (разделка-стена) закрывается фальшпанелью
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь сложена с зазором от стены, без перевязки слева (имеет вид обычной разделки) и с перевязкой справа. Разделка проармирована кляммерами. Где подвижка и трещины???
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
для двухконтурной печи вопросов нет yu когда "наружка" сама является "разделкой"
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужто делают печи 5,5 кирпичей размером и однослойные Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Неужто делают печи 5,5 кирпичей размером и однослойные ?
еще и бОльших размеров делаются ... и однослойные, если конечно не считать футеровку топливника Surprised
5.5 кирп. это средняя печка Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
я даже двух слойную печь не стал бы перевязывать с разделкой.
vovvov
Регион: Ольхон
СообщениеДобавлено: Пн 9 Май 2011, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это разделка ставится на фундамент внутренней стены? Или фундамент печи делают так, чтобы разделка стала на нее? Или как-то по-другому?
Владимир
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2011, 06:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял что для двухконтурной печи разделка не нужна и дерев.перегородка запросто может примыкать к печи? (пусть и через зазор с базальтом).Но стенка печи ж тоже нагревается...? И интересно ли потом пожарнику слушать про двухконтурные печи?
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2011, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
для любой печи от дыма 38 см
для двухконтурной разделка в 12 см до защищенной сгораемой конструкции
или так же 25 см до не защищенной
остальное вне закона
СП-7-13130-2009
