 Вопрос про изоляцию Следующая тема
КириллК
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Вс 20 Июнь 2010, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники прошу совета! Подскажите чем можно заменить базальтовый картон? К сожалению в г. Томске его нет. Есть базальтовый утеплитель но на вид старая добрая стекловата.
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 20 Июнь 2010, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где собираетесь использовать базальтовый картон? Его применение очень обширно и в каждом случае есть свои заменители.
КириллК
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Вс 20 Июнь 2010, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.Изолировать контур вторичного воздуха между шамотом и красным кирпичем;
2. изолировать личевую сторону печи между шамотом и красным кирпичем
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 20 Июнь 2010, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотное ядро топливниеа можно просто отделить от красного кирпича обычным гофрокартоном, который при топке просто сгорит и не будет мешать тепловому расширению шамотного ядра
КириллК
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Вс 20 Июнь 2010, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вова230 , но задача в следующем ограничить канал между шамотным топливником и красным кирпичем и пропустить вторичный воздух. Как правило для ограничения используют базальтовый картон, а может для этой задачи вполне подойдет асбестовый лист 5-8 милиметров за отсутствием баз. Картона ?
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 20 Июнь 2010, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что можно использовать и листовой асбест. Просто асбест считается вредным, вот его и заменяют на безвредный базальт.
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Листовой асбест достаточно плотный и может послужить плохим демпфером между кладками...
Для гарантированного обеспечения чистого канала между кладками, возможно использование листа фанеры в толщину необходимого зазора. Лист поднимаем вместе с кладкой.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 03:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно использовать вспенённый полиэтилен типа НПЭ или ППЭ (разные торговые марки, Izolon, Isolon — одна их них) толщиной листа 8-10 мм при кладке. На этот полиэтилен плохо прилипает раствор и поэтому его можно относительно легко (в отличие от фанеры) вынуть из узкого зазора через 5-10 минут после укладки кирпича.
Полотно ППЭ (вспененный полиэтилен)
• толщина слоя от 1 до 10 мм, многослойный до 50 мм;
• подложка под половое покрытие, гипсокартон, упаковка;
ПРИМЕНЕНИЕ
• Утепление и звукоизоляция потолков и стен в строительстве зданий и сооружений;
• Утепление и звукоизоляция лифтовых шахт, строений различного назначения, кровли, полов, стен дачных домиков, гаражей, коттеджей и пр., а также применяется как укрывной материал для бетонных стяжек и монолитных конструкций в зимнее время;
• Тепло-шумоизоляционная подложка под ламинированные полы, паркет, линолеум;
• Теплозвукоизоляция салонов автомобилей и автобусов, холодильных установок, воздуховодов различного назначения
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
КириллК
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Чт 1 Июль 2010, 04:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю всех за ответы!
