IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 29 Июнь 2010, 01:57
| Цитата: |
КТП (каолиновая теплоизоляционная плита)
КТПУ (каолиновая теплоизоляционная плита уплотненная)
Плиты производства компании Изомат
Плиты изготавливается из огнеупорного волокна муллитокремнеземистого состава с добавлением неорганического связующего методом фильтрационного осаждения с одновременной вакуумной подпрессовкой и последующей термообработкой (сушкой). В плиты КТПУ для придания большей механической прочности добавляется глинистая связка. Каолиновые плиты имеют более высокую температуру применения (в сравнении с базальтовыми), что определяет температуру применения в диапазоне от 700°С до 1300°С. Данные плиты – эффективный теплоизоляционный материал. Используются в качестве теплоизоляционного и термокомпенсационного материала. Легко кроятся, режутся на формы, наклеиваются на неорганические клеи. При установке следует учитывать возможные линейные усадки при нагреве.
Свойства:
• высокая термостойкость
• низкая теплопроводность
• стойкость к термоударам
• небольшой удельный вес
• устойчивость к вибрациям и деформациям
• материал не горюч
• имеет хорошую химическую стойкость
• малая теплоемкость
• хорошие электроизоляционные и звукоизоляционные свойства
Преимущества:
• эффективная теплоизоляция с экономией топлива
• выдерживают до 2000 циклов нагрев – охлаждение
• обеспечивают уменьшение футеровочного слоя в 3–4 раза, массы футеровки в 6–8 раз и увеличение ресурса эксплуатации печей в 2,5–3 раза
• имеет достаточную конструкционную плотность
• снижение трудоемкости монтажа футеровки в 2–3 раза
• повышенная механическая прочность
• быстрая и несложная установка
• долговечен
• не содержит асбест
Применение:
• теплоизоляция термического оборудования
• изоляция электрических печей
• изоляция термических и нагревательных печей, трубопроводов
• изоляционные слои воздухонагревателей, газоходов
• изоляция ковшей, миксеров, накопителей термобоксов всех типов
• изоляционные прокладки, вкладыши, экраны
• изоляция котлов, котлов – утилизаторов, дверей, заслонок
• транспортное машиностроение, судостроение
• строительство зданий, сооружений, котельных
• бытовая техника, обогреватели, газовые отопители
Типичные параметры продукта
Таблица в приложении.
Адрес: 141506, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Революции, д. 3
Контактные телефоны: тел./факс (495) 994-39-09, 988-40-49, тел. (4962) 64-21-92, 64-68-88 |
Из Украины
2.32 КБ |
7763 раз(а) |
