DENчик
Ср 30 Июнь 2010, 13:12
Приветствую мастеров печного дела и просто интересующихся...Вот,начинаю с проблемы-не могу найти красную глину в Москве..Раньше на Каширском ш.22 была фирма Артур В-там все можно было купить -кирпич,глину,литье...Сейчас ни один телефон не отвечает...Был на рынках-Мельница и Каш.Двор-1,-не нашел...Помогите...
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
Ср 30 Июнь 2010, 19:52
Ярославское ш. пос. Тарасовка строительный рынок, красная глина есть у продавцов кирпича.Тел.89265569463
Изготовление печей и каминов
+7 (916)357-84-88 |
DENчик
Пт 2 Июль 2010, 07:36
Вчера был в Тарасовке....Купил глину....Оказывается,иногда для счастья нужно немного-всего несколько мешков глины...Выражаю благодарность СЕРГЕЮ ПЕРЕПЕЛКИНУ-лучшему наводчику форума....
Danila
Регион: Россия
Чт 23 Июнь 2011, 09:51
Здравствуйте. Кто нибудь может подсказать в Московской области можно приобрести глину для печки Тандыр.
Спасибо.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 23 Июнь 2011, 19:11
Ищи каолиновую глину, ну и сразу овечью шерсть
zlobanov
Регион: Москва, Шацк
Пн 4 Июль 2011, 18:47
Пользуясь случаем спрошу уважаемых Донов.
Мертель МШ-28 где можно купить на севере Москвы или по трассе Москва-Челябинск на интервале от Котельников до Шацка? Спасибо.
Пн 4 Июль 2011, 21:00
zlobanov писал(а): |
Мертель МШ-28 где можно купить на севере Москвы или по трассе Москва-Челябинск на интервале от Котельников до Шацка? Спасибо. |
В Рязани: м-ны Печник, Прибанбас, Стройка, Стройдвор.
А также Шулеповское месторождение - Милославский р-н Рязанской области.
Только огнеупорные глины - для изделий и для клеящих мастик на их основе! В швах между кирпичами печной кладки (бытовые печи) глина выгорает, тк не обжигается до 1400 град. А выгорая - высыпается вместе с песком, особенно при швах толще 3-х мм
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
zlobanov
Пн 4 Июль 2011, 21:05
Мш-28 советуют к ША-8 при кладке "помпейской" печи.
Вт 5 Июль 2011, 08:58
Сам использую мастику "Гарант+" для сложных-наклонных конструкций. Список магазинов - ранее приведён.
zlobanov
Чт 7 Июль 2011, 21:39
Прочитал про Гарант+. Очень интересно, хотя крайне непривычно - стереотип использования глиноподобных при кладке печи.
Не подскажете - если для проекта печи расчетно требуется три 50-ти килограммовых мешка мертеля МШ-28, то сколько вместо мертеля потребуется мастики? Спасибо.
Виктор_А
Пт 8 Июль 2011, 22:24
Мастика в печи идёт только на шамотное ядро
Сб 9 Июль 2011, 09:51
Не подскажете - если для проекта печи расчетно требуется три 50-ти килограммовых мешка мертеля МШ-28, то сколько вместо мертеля потребуется мастики? Спасибо. |
На мастики наружние кирпичи (красножёгные) ставить можно, но замучаетесь отмывать...
На футеровку печи с ХК уходит 3-3,5 кг "Гарант+".
Павел_П
Сб 9 Июль 2011, 20:25
мертель вы кладете толщиной 3-5 мм.
мастика мажется слоем в 0,5-1 мм.
25 кг смеси с водой - аккурат 20 литровое ведро. вашии 6 ведер поделите на разницу в толщине швов и получите объем мастики. продается она килограммами, но объем банки оценить можно
_________________ щи да каша - пища наша |
lobanov
Пн 11 Июль 2011, 10:28
Спасибо!
Я так понимаю, что мастика не подойдет - первый опыт кладки.
Учитывая то, что кирпич надо резать, а свод - полусфера, швы 0,5-1 мм точно не получатся. А мертель можно и вторично перекладывать, верно? Больше возможностей исправить ошибку.
zlobanov
Вс 17 Июль 2011, 09:50
В печнике и прибанбасе ничего похожего на смеси нет. Это шутка такая?
Вс 17 Июль 2011, 15:40
В печнике и прибанбасе ничего похожего на смеси нет. Это шутка такая? |
В перечисленных торговых точках смеси "ожидают покупателя" лишь в межсезонье. Сейчас, кмк, сезон! с готовыми смесями случаются перебои.
Сам шамотными смесями не пользуюсь - есть Гарант+ (не реклама!!!).
Чистую шамотную глину можно приобрести на Рязанском кирпичном заводе- РКЗ. Из смеси Шулеповской с красножёгной там формуют кирпичи.
Вот ещё адреса в Рязани (из Инета):
"Все для бани", специализированный магазин, ИП Бугаева Е.А. в Рязани.
Рязань, ул.Есенина, д.1А Телефоны 24-66-16
"СТРОЙДВОР", ИП Бушев, ул. Московское шоссе, за Полсинаутом, напротив БАРСа
Александр Спиридонов
Пн 12 Сентябрь 2011, 14:57
lobanov писал(а): |
Учитывая то, что кирпич надо резать, а свод - полусфера, швы 0,5-1 мм точно не получатся. А мертель можно и вторично перекладывать, верно? Больше возможностей исправить ошибку. |
На чистом мертеле шамотном кладку делать нельзя: при высыхании он дает сильную усадку с образованием трещин. Кладка рыхлая и вся рассыпается. К мертелю нужно добавлять шамотную крошку или шамотный песок, которые препятствуют сильной усадке. Вместо мертеля шамотного лучше поискать каолиновую глину.
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова |
