 Правильно ли класть трубу на цементно-песчаный раствор? Следующая тема
funt65
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Прошу совета.
Труба будет проходить через этаж, и через чердак.
Всего метра 4,5 до кровельной металлочерепицы и над крышей ещё 1 метр.
С оголовком- всё ясно(цементно-песчаный без вариантов).
А вот саму трубу под кровлей, печник рекомендует после задвижки, тянуть не на глине с 4-5мм швом, а на цементно-песчаном со швом 10мм.
Говорит, что при кладке на глину делать шов 10мм- стремновато и ещё, при шве в 4-5мм- канал 140х140, сужается на 10мм, (а это плохо, поскольку канал сужать нельзя).
А на цементно-песчаном и шве в 10мм, канал остаётся как есть без изменений+ к этому труба немаленькая по высоте и такую высоту на глине со швом 10мм, тянуть не имеет смысла, да и связка цементно-песчаная естественно прочнее.
Получил ответ на одном из форумов, что пожарники требуют кладку трубы на глине.
Это так?
Не нашёл ни в одном из СнИП и СП требований к раствору для трубы.
Криво искал?
Как быть?
1. Сужать канал до 135х135 и класть на глине в 4-5мм,
2. Класть на глине на 10мм шов без сужения канала
3. Класть на цементно-песчаном тоже не сужая канал.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно найти хорошо жирную красную или голубую (кембрийскую) глину, которая в сухом виде имеет состояние камня, с которого при сильном трении пальцем глиняная пыль практически не осыпается, и на этой глине с добавлением мелкого овражного песка сделать прочный глиняно-песчаный кладочный раствор, на котором увлажнённые керамические кирпичи кладутся со швом даже в 1 см. Smile
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
funt65
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем цементно песчаный раствор для трубы не подходит?
На красную жирную глину с овражным песком просеяным через сито1х1мм печь и клали.
Раствора ещё больше бочки.
Не пойму зачем тогда печник на цементо-песчаный класть предлогает....
