Paul2002
Регион: Мос.область
Чт 8 Июль 2010, 14:57
Суть нашей проблемы в следующем.
Был старый камин и кирпичная труба. У трубы три канала. Труба внутри дома, в
тепле. Стоит перпендикулярно коньку. От конька до начала трубы 2.5 м.
Высота трубы 7 м.
Дымовой канал был средний.
Хочу поставить новый камин с чугунной топкой мощностью до 16 кВт.
Выпускной диаметр канала топки 200-230мм.
Проблема в том, что все каналы (и дымовой и вентиляционные) существующей трубы 140х140 мм.
Понимаю, что это мало.
Насколько реально пустить дым из канала топки камина по двум
паралельным каналам дымовой трубы (штанам),
предварительно вставив в них трубы из нержавейки диаметром 130мм.?
Если это возможно, помогите определиться с максимальной мощьносью
топки и возможностью испоьзовать камин с поднятым стеклом, т.е. в
открытом виде.
Сб 11 Июнь 2011, 19:11
При неравномерном процессе горения дым тяжело заставить идти поровну в 2 канала.Дрова же не всегда точно по центру расположены
