Людмила
Пн 12 Июль 2010, 12:23
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как правильно обжигать новую печь.
Топка сложена из огнеупорного кирпича на растворе с шамотной глиной.
Всем заранее большое спасибо за ответы.
vova230
Пн 12 Июль 2010, 17:15
Прежде всего печь надо высушить. Для этого если дни стоят теплые, то лучше просто оставить печь как есть, только открыть все дверки, задвижки, прочистки. Так печь будет просыхать более равномерно, но если погода не позволяет или время поджимает, то можно неделю протапливать печь малым количеством топлива и после протопки снова открывать все дверки и задвижки, через неделю количество топлива можно по немногу увеличивать и смотреть, если после протопки на прочистных дверках или задвижке не наблюдается мокрой испарины, то можно считать печь просушенной и можно протопить пару раз с полной закладкой дров. Если появятся мелкие трещинки. то замазать их глиной оставшейся от кладки печи. И все, можно пользоваться печью как обычно.
Людмила
Вт 13 Июль 2010, 08:22
vova230 спасибо большое за ответ.
А если печь стоит на улице процедура просушки и обжига не меняется?
Александр Замашка
Гость
Вт 13 Июль 2010, 09:01
На улице, при такой температуре , как сейчас стоит, печь высохнет сама.
Вы только все дверцы, задвижки и прочистки держите открытыми.
Хорошо было бы взглянуть на фото печи.
Людмила
Вт 13 Июль 2010, 09:22
Есть фотография недостроенной печки (во вложении).
На заднем плане висит рисунок ее готового вида.
Прошу прощение за качество фотографии.
 Скачать |
| Название файла: |
Изображение 028.pdf |
135.35 КБ |
| Скачено: |
549 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Вт 13 Июль 2010, 09:43
А что это за гномик внутри сидит ...?
Да , еще раз повторюсь, печь высохнет сама при такой погоде за неделю, а то и раньше.
Людмила
Вт 13 Июль 2010, 09:48
Это не гномик
Это моя дочка
Спасибо большое за ответ.
Вт 13 Июль 2010, 17:11
обязательно от дождей укрывайте и сделайте отмостку зимой пучнистый грунт давит с силой 50 тонн и может поломать вашу печь наиль башкирия
Людмила
Ср 14 Июль 2010, 08:22
