Лёлька
Пн 12 Июль 2010, 11:01
В конструкции теплушки Подгородникова меня смущает водогрейная коробка (я с этим ни когда не сталкивалась и не все понимаю что , зачем и почему). А в конструкции РТИК 6 - духовка. Если делать, то красиво со стеклянной дверцей, но за красоту надо хорошо платить. Стоит ли переплачивать? Можно ли сделать РТИК 6 без духовки и как?
Лёлька
Пн 12 Июль 2010, 11:05
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие- нибудь принципиальные различия в конструкциях Теплушки-4 и РТИК6?
vova230
Пн 12 Июль 2010, 17:26
Духовка, водогрейная коробка, водогрейный котел, это все как опции в автомобиле. Если не хотите, можно не делать, конструкция от этого меняется незначительно. Да и духовку можно не обязательно со стеклом, можно простую чугунную поставить.
Лёлька
Вт 13 Июль 2010, 11:52
Если духовку вообще не делать, что надо менять в конструкции? Я выбрала РТИК 6. И еще вопрос: в чертеже написано разряженный колосник и колосник в чем отличие? Обзвонила все магазины по печам в Перми, все первый раз слышат.
vova230
Вт 13 Июль 2010, 18:54
Ничего менять не надо, просто там где ставится духовка в стенке печи проем под духовку закладывается кирпичем и все, получается большой канал вместо духовки.
Что касается колосника, то не берите в голову, ставьте какой есть. Разряженный я так понимаю с более редкими балочками, но у нас выбора нет, они все одинаковые. Судя по чертежу там ставится два стандартных колосника.
