karenin
Регион: Санкт Петербург
Вт 20 Июль 2010, 12:16
Есть старая печь на даче-скорее даже просто щиток в один кирпич,обмазано чем то типа глины. Теперь когда топят бержуйку из другой комнаты ДЫМ ВАЛИТ по щелям по всему зеркалу печи... Можно ли просто обмазать всю печь поверх новой глиной или еще каким-нибудь материалом!?
Спасибо
перекладывать не предлагать
_________________ Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ |
Вт 20 Июль 2010, 14:06
Чистить дымоход не пробовали? Золу выгрести?
karenin
Пн 26 Июль 2010, 10:48
| Владимир Солин писал(а): |
| Чистить дымоход не пробовали? Золу выгрести? |
Нет,а ка это делать правильно?
Пн 26 Июль 2010, 11:21
Найти прочистки или дверки, или заложенные кирпичики. Добраться до внутрянки и выгрести всю золу из ходов. И трубу проверить не забилась ли, а то и гнезда бывает устраивают птицы...
А замазать можно глиной с огорода... Прочистив сначала швы с трещинами и желательно на теплой печке промазать, забивая внутрь с усилием.
karenin
Пт 17 Сентябрь 2010, 11:38
А замазать можно глиной с огорода... Прочистив сначала швы с трещинами и желательно на теплой печке промазать, забивая внутрь с усилием. |
А алебастром или Плитонитом сверху покрыть всю поверхность кирпичной печи можно чтобы не дымила?
Пт 17 Сентябрь 2010, 15:36
А дымит через кирпич? Тогда прочищать швы и забивать ГПС. Есть темы про обмазку печки - поищите.
Вт 21 Сентябрь 2010, 17:57
старые швы прочисти и в швы расвор плотно введи просуши и вперед. толко кирпичи смочи наперед. солнечная башкирия 25 гр сегодня. помни на печах выжил блокадный ленинград...
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
Чт 23 Сентябрь 2010, 23:14
если замазано глиной самый простой способ взять мокрую тряпку и круговыми джвижениями втереть эту глину обратно если нехватает старой добавить немного новой только не ленитесь каждый шов надо пройти много раз чтоб глина максимально глубоко вошла в шву
_________________ деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками |
