 Русская Изразцовая печь Следующая тема
Борис Ильич
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 2 Август 2010, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моем исполнении Русская печь выглядит так Smile В ней есть все внешние атрибуты русской печи и даже лежанка рамером 1,5 на 2 метра на которой запросто лежат два взрослых человека, как впрочем и внутренее сторение, которое обеспечивает правильную работу печи.
мой сайт камин-красноярск.рф
я на ярмарке мастеров http://www.livemaster.ru/pechnik
 Размер файла:  143.9 КБ
 Просмотров:  1318 раз(а)
 Размер файла:  129.95 КБ
 Просмотров:  1199 раз(а)
 Размер файла:  149.75 КБ
 Просмотров:  1353 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 2 Август 2010, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Великолепная работа! Нет слов просто... Razz
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Василич
Регион: Городец
СообщениеДобавлено: Пн 1 Ноябрь 2010, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивая но не по плечу) трудно достать хороший материал,да и дорого стоит Sad
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борис Ильич! Это ж сколько кропотливого и вдумчивого труда! Все расчитать, поэкспериментировать, все руками пройти.. Подкорректировать, опять пройти.. И еще раз двадцать пять снова подкорректировать и снова пройти.. Печка, конечно, ценна и очень красива.. но в тысячу раз ее ценнее ваши знания и опыт. Вот буду вспоминать, что такие большие люди на свете есть...
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2011, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борис Ильич! Спасибо за удовольствие лицезреть!!!
Если у заказчиков возникнут вопросы... какова стоимость такого комплекта изразцов (без доставки)?
Отдельно: цена за тематическую вставку с сюжетом?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2011, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
В поддержку темы.
Был не давно у заказчика и увидел вот эту печь в изразцах.
Русская или внешне похожая на русскую!?...Итальянская духовка это одна печь а лежанка это другая печь. Интересное сочетание формы и содержания.
Лежанка это вещь! О печи со слов хозяина дома ...гости спорят за право спать на теплой лежанке, а вот духовка подкачала ...пока есть угли готовим...потухли угли остыла духовка- не держит.
 Размер файла:  36.74 КБ
 Просмотров:  1014 раз(а)
 Размер файла:  73 КБ
 Просмотров:  1125 раз(а)
 Размер файла:  75.46 КБ
 Просмотров:  1166 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Смирнов писал(а):
В поддержку темы.
Это стилизация "под русскую", с лежанкой, отапливаемой ДГ и ХК, какие многие делают. Странно, что ХК не держит жара... Судя по фотке - выход из неё без задвижки-шибера вверху, а надо сбоку-вниз! кмк Confused Похоже у неё мала теплоёмкость...
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А интересно, когда итальянцы пекут в варочной камере - топят ее из топливника или с пода.. Если с пода - то с открытой большой дверкой, что ли? А если не с пода, так и правильно, что у них в эту муфельную печь тепла попадает только мимолетом.. Правильно это я понимаю?
Кажется, что все-таки с пода топят.. Свод чисто обгоревший в глубине.. Значит, под у них неправильный, без подъема к задней части, которая бы хоть чуть больше от этого подогрелась, и низ пода, видно, не сильно подогревается - все на лежанку пустили, наверно..
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понял так, что топливник работает только на лежанку и щиток, а хлебная камера сама по себе с выходом вверх и подключением к щитку.
Может плохо утеплили контур камеры при монтаже? поэтому и не держит тепло.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из фотки 1_Фото0786.jpg не понятно устройство пода Confused
А вот на предыдущем, похоже профилированный шамот (жируют капиталисты) Smile
А он не имеет большой толщины - заложники "экономии"!
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2011, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и есть. Лежанка это одна печь. Хлебная камера др. Про щиток под вопросом ???
Со слов заказчик печники работали спустя рукава...дословно "попили много крови". Хлебная камера тепло действительно не держит. Если заказчик разрешит, то я её протестирую. Задумка то не плохая.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2011, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима! Сбрось тогда планчик дома-помещения. Толковый может ведь проектик нарисоваться Smile
andrej.ka61@mail.ru
Мелкому - ЧМОК!!!
