Анитка
Пт 24 Июнь 2011, 10:44
Решили с мужем отреставрировать печку. Она была построена 15 лет назад. Основа ее - кирпичи. Поверх них она обложена раствором обычной глины с песком. Со временем образовались трещины и по краям немного обсыпалась. Купили шамотную глину для укладки. Метал. уголками выравнили все углы и затем наложили готовую смесь шамотн. глины. Ждали пока высохнет, но через 2 дня глина стала отваливаться. Подскажите пожалуйста, что мы неправильно сделали?
Алексей Коллега
Пт 24 Июнь 2011, 17:25
Шамотная глина служит для устройства высокотемпературной части печи. Для облицовки печей снаружи существуют специальные смеси. На форуме есть разделы где это обсуждалось. Можно и обычной смесью глины ( не шамотной) с песком. Но для этого необходимо так же ее правильно приготовить, что то же обсуждалось. Поищите поиском и доприбудет с вами успех и благоденствие.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Сб 25 Июнь 2011, 08:30
для оштукатуривания печи главное сначала прогрунтовать ее грунтовкой глубокого проникновения! затем закрепить металлическую сетку, а потом штукатурить. можно РОТБАНДом, можно глино-песчанной смесью (красная глина). потом еще раз прогрунтовать и можно печь и отшпаклевать и покрасить. главное! каждый слой грунтовать!!!!!!
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44 |
Пн 27 Июнь 2011, 16:04
Я занимаюсь сеткой из стекловолокна.Ее ячейка 5 мм.Надо армировать.перед штукатуркой.Соств штукатурки печей есть во всех библиотеках.Металл не надо.
