 Выбор котла Следующая тема
Сергей Б.
Регион: Сибирь
СообщениеДобавлено: Ср 15 Сентябрь 2010, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите подобрать котел по мощности.
Цоколь 140кв.м и этаж 120 кв.м , котел будет стоять в цоколе.
Дом из бруса 180 мм, утеплен минватой 100мм, на крыше 40см опилок.
4 комнаты, в каждой по 15 секций чугунных радиаторов.
Какой пойдет на 17квт или на 34квт.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Сентябрь 2010, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
...КИК18 Smile
если у вас в цоколе будет стоять котел, то в принципе при утепление там будет достаточно теплоотдачи от самого котла /через внешние стенки/, тогда для вашего дома по нагрузке, а вы повесили 12 кВт радиаторов, достаточно будет на 17 кВт /это при постоянной топке на самые сильные морозы/
Если поставите еще тепловой накопитель, то продлите время инерции с 3-4 часов до необходимого/расчетного времени.
