Сирко
Регион: Гомель
Чт 30 Сентябрь 2010, 16:17
Привет всем!У меня опыта маловато,так что помогите советом.Собрался сложить печь ОВИК 25 самую маленькую из двух-колпаковых(помещение 2,5*3 метра) .
Из-за отсутствия качественного красного кирпича топку нужно футеровать -это я уяснил, но можно ли топочные ряды(в данном случае я собираюсь с 4 по 12ряд) заменить огнеупорным полностью. И на что это может отразиться. И еще вопрос: для чего трубу делать из 5-и кирпичей,как показано, если до 18-го ряда включительно сечение газовыводящего канала гораздо меньше?
Чт 30 Сентябрь 2010, 16:52
Возможно выполнение кладки печи с 5-12 из шамотного кирпича, и сечение дымовой трубы уменьшить до 0.02 м2.
Чт 30 Сентябрь 2010, 17:00
Сирко, можно,так многие делают.
Разница в том что шамотный кирпич лучше ложить на специальной огнеупорной смеси (в крайнем случае на ГПС) и ещё, кладка из шамотного кирпича гораздо сильнее нагревается, температура до 100-130 град.
Для такой печи сечение трубы в 140х140мм вполне подойдёт.
Чт 30 Сентябрь 2010, 17:10
можно и выше загнать температуру внешней кладки
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=31401#31401
в варианте печи слоями шамотный слой будет просто быстрее нагреваться
для указанной печи лучше класть на ГПС
согласен с Шура
Сирко
Регион: Гомель
Чт 30 Сентябрь 2010, 18:34
Спасибо за ответ. Еще один не большой вопросец: щель, которая соединяет топлевник с колпаком должна быть 2-3см по всей длине? В чертежах реально только 2-3 ряда, а потом расширяется и к стати, какова динамика расширения?
Сирко
Регион: Гомель
Чт 30 Сентябрь 2010, 18:42
ГПС-я так полагаю глинопесчаный раствор. Глину мне привезли абсолютно белую с какого-то каръера, сказали хорошая из нее делают цемент. Буду мешать с песком, но еще не определился с пропорцией.
Чт 30 Сентябрь 2010, 19:30
Обязательно протестируйте раствор на высыхание и усадку.
СШ - 7-8 ряд 1-1.5 см, 9-11 ряд по 6 см
Сирко
Регион: Гомель
Чт 30 Сентябрь 2010, 19:36
Все понял спасибо огромное!!!!
