 Help! какая печь будет эффективна? Следующая тема
cyk3r
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Уважаемые!
Просмотрев форум, поймал себя на том что мозг от информации уже опух)
Поэтому решил создать тему со своим вопросом.
Собираюсь строить дом 8х8 (брус 150х150), 2 этажа, высота потолков 2,6м. обоих этажей, крыша 4х скатная.
Собственно интересует
- какую же печь поставить в указанном месте (см.рисунок)?
- правильно ли вообще выбрано место под печь?
- фундамент у дома будет на сваях, как быть с фундаментом под печь?
- будет ли отапливаться второй этаж?
ну собственно вроде бы все вопросы задал, м.б. еще что-нибудь вспомню.
очень надеюсь на вашу помощь.
1 этаж, печь в центре
 Размер файла:  65.1 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. какую же печь поставить в указанном месте (см.рисунок)?
В данном месте - можно любую Smile
2. правильно ли вообще выбрано место под печь?
Эффективно отапливаться будут только комнаты 8 и 2, частично 10.
3. фундамент у дома будет на сваях, как быть с фундаментом под печь?
Отдельный фундамент под печь. тип - любой.
4. будет ли отапливаться второй этаж?
Зависит от конструкции печи. На форуме есть примеры двухэтажных.[/quote]
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
по 2 печи надо
cyk3r
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
в смысле по 2 ?
по одной на каждую половину дома?
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
cyk3r писал(а):
в смысле по 2 ?
tсли печное отополение то 2 понадобятся на 2 и 10, на 3 и 8 комнаты
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не с той стороны подошли к проектированию дома с печным отоплением.
Вы сделали планировку, а теперь пытаетесь всунуть в нее печь, а надо было наоборот: сказать себе: " у меня будет печь, и планировку рисовать вокруг нее.
А в настоящем виде даже под 2 печи прийдется двигать стены.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 02:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант, печь со встроенным котлом водяного отопления, например КИК соответствующей мощности, разводка и радиаторы там где это нужно.
Это если отопление дровами единственный приемлемый вариант.
cyk3r
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ой ой ой, люди, я же забыл сказать, что дом не для круглогодичного проживания, а только ранняя весна (с апреля) и поздняя осень(до середины октября максимум).
а тут уже и радиаторы и водяное отопление =) но все равно спасибо за советы Smile
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда стоит определится, нужен ли вам теплым весь дом в начале и конце сезона?
При предложеном вами расположении двухэтажная печь будет отапливать комнаты 2,5,6,7,8. Только обратите внимание, у вас лестница упирается в печь.
cyk3r
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну определиться не трудно, т.к. в начале и конце сезона отапливать дом полностью нет необходимости.
Будет вполне достаточно отапливать половину дома.
По поводу примыкания лестницы не совсем понял, это плохо или нормально?))
посмотрел двухэтажные печи на форуме, интересно, но мне, как профану в этом деле ничего не понятно Twisted Evil и показалось очень дорогостоящие и громоздкие проекты.
где то слышал, что делают на втором этаже какую то хитрую систему, без топки, а как-то потоки теплого воздуха проходят с первого этажа тем самым отапливая второй?
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этом форуме и смотрите:
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3062
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 02:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вы о котле не думали ? ну т.е. отопительную или отопительно-варочную со встроенным регистром водяного отопления...
щи да каша - пища наша
