 Сажа в печи Следующая тема
Олег Дьяченко
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
теоретический вопрос - отложение сажи на стенах печи -насколько сильно уменьшает теплопроводность этим самых стен.имею ввиду проценты, так то понятно что "да, уменьшает".
вчера сломал почти "новую" печь - хозяева жалуюца "не греет вообще", по ощущениям при разборке - кирпич внутри после вечерней топки очень даже теплый,а снаружи и правда холодные стены..сажи 2 см где то.. накоплению способствовало то что мастер перекрывал своды не напуском кирпича а с применение сетки с ячейкой сантиметровой, и не было ни одной чистки, в итоге внутри мусора и сажи накопилось на высоту 2/3 газохода..да к тому ж засунул в газоходы трубы сотку, оцинкованные, с песком, и объяснил им - "так в старину делали", эти трубы тоже на половину сузили каналы и стали барьером для сборов сажи..
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 31 Август 2010, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто ж такими подсчетами занимался когда? Надо печи делать с минимумом сажи и топить правильно.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Сентябрь 2010, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наслоение сажи на дымоходах в 2мм (у Вас 2см!!!) может повысить Т отходящих газов в трубу до 400 гр. от сюда и прикинуть несложно, - тепловосприятие стенок печи, одетой изнутри "шубой" снизится в 2 раза,т.к. сажа является хорошим теплоизолятором, поэтому и рекомендуют чистить печь 2 раза в год.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Чт 16 Сентябрь 2010, 21:54), всего редактировалось 1 раз
Олег Дьяченко
СообщениеДобавлено: Чт 16 Сентябрь 2010, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь переложил, посмотрим через месяц - как будет греть новая чистая печь=)
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо лиственными породами топить чтобы сажа прогорала
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как делать печи с минимумом сажи?
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
