 Прошу консультации по изменению конструкции печи Следующая тема
shiber
Регион: Макеевка
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, прошу у Вас совета. Я полный чайник, но возникла необходимость у матери переделать печь. Печь выглядит так
http://fotki.yandex.ru/users/arkebuzet/view/337810?page=0
и изнутри http://fotki.yandex.ru/users/arkebuzet/view/337807?page=0
Проблема в том, что комната, которая находится сзади печи (вот эта стенка) плохо нагревается. Возможно первоначальную конструкцию печи изменяли: я этого не знаю. Я хочу поставить духовку примерно так: http://fotki.yandex.ru/users/arkebuzet/view/337809?page=0, чтобы сзади можно было через открытую дверку http://fotki.yandex.ru/users/arkebuzet/view/337806?page=0 прогревать комнату.
Подскажите:
1. возможен ли такой вариант?
2. повлияет ли изменение конструкции на работу печи?
3. нужны ли при этом какие-то специфичесткие мероприятия, тонкости? например, нужно ли духовку обкладывать кирпичом?
4. возможно есть другие варианты. может быть вместо духовки установить заваренную со стороны печи трубу или две трубы для лучшей циркуляции воздуха?
Буду рад любому совету. Заранее благодарен.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше сделать на этом месте "Шведку", место как я вижу позволяет.
Макеевка это не с украины часом с Донбаса.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
shiber
Регион: Макеевка
СообщениеДобавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так-точно, рядом с донецком. Шведку можно ставить, но под зиму никак нельзя без тепла остаться. Тем более, что я предлагал и более экономичные (по времени) варианты: электроотопление, например, но матери 72 года, это возраст, когда привычек не меняют - говорит: "дорого". И фиг ты ей объяснишь, что дешево и что сам все оплачу. Когда отец был жив, купили они масляную батарею и грелись в дополнение к печи - можно было в трусах по комнатам ходить (+ 2 электрички по 1,5КВт). А сейчас просто не хочет платить больше 75 КВТ в месяц, там, дескать, скидка. И не то, чтобы денег нет или жадная, просто упрямства много :-).
За совет спасибо. Может, если на тот год с делами разгребусь, попробую сделать.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда ставь духовку, зазоры (каналы) между духовкой и кладкой сделай сантиметров по 7 - 8, расширь выходное отверстие из топки (размер примерно высота - 7 см, ширина - 25 - 30 см.) остальное по принципу кухонной плиты с духовкой.
г. Омск
shiber
Регион: Макеевка
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое, на следующей неделе приступлю.
