 Использование шамотного кирпича Следующая тема
Максим_80
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2010, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Почти доделал свою первую печь ОВИК6. Теперь оказалось что возможно не учтены некоторые ньюансы по использованию шамотного кирпича. Статьи в помощь людям делающим наши печи читал, но остались вопросы. В этой печи нет огнеупорной кладки, но нужен ли шамотный кирпич при кладке подвёрточных кирпичей и над топочной дверкой?
Valerij
СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотный огнеупорный кирпич применяется в печах в зависимости от условий эксплуатации печи.
Шамотный кирпич можно применять, если печь эксплуатируется постоянно и не допускается ее промерзание.
Дело в том, что шамотный кирпич гигроскопичен и хорошо впитывает влагу при переходе от холодного состояния к нагретому, а при сильном нагреве накопленная в кирпиче влага с силой вырывается из массива кирпича и при этом нарушая его целостность.
При длительной эксплуатации печи в таком режиме шамотный кирпич может раскрошиться.
Есмли теипература в отапливаемом помешении будет меняться от минуса к плюсу и обратно, то в данном случае целесообразнее применять только глиняный обожженный кирпич.
+7(926) 455-19-77 Печник. Качество. Гарантии.
