о. Василий
Регион: Сергиев Посад
Ср 8 Сентябрь 2010, 07:45
Подскажите пожалуйста, можно ли вывести булерьян на втором этаже в трубу печи РТИК БК1, не будет ли он забивать работу печи при одновременной топке. Или же надо со второго этажа вести трубу большего просвета, пустив булерьян в отдельный канал? Дом высокий, 11 м. от земли до конька, труба выше конька на полметра, внутреннее сечение кипич на кирпич. Знаю, что у печей типа булерьян могут возникать проблемы с конденсатом, закупоркой дымохода сажей. Последнее решается при помощи протопки в режиме буржуйки для выжигания наслоений. Может быть, если не разделять канал трубы, редкие протопки камина будут очищать трубу от сажи (о чем я читал на одном из форумов)?
Ср 8 Сентябрь 2010, 08:57
Если не хотите ГБ, то делайте вторую трубу в едином "коробе" из кирпича, с прочисткой и конденсатосборником, именно только для буля.
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 8 Сентябрь 2010, 09:05
Здравствуйте О. Василий.
По правильному - надо со второго этажа вести трубу большего просвета, пустив булерьян в отдельный канал или установить ему отдельный дымоход, на мой взгляд предпочтительнее сэндвич, потому что агрегат в режиме длительного горения выдает низкотемпературный дым, который в большом кирпичном дымоходе может остыть до состояния запирания дымохода. Сэндвич проще оборудовать конденсатосборником и проще обслужить. Если делать канал в кирпиче - то очень желательно санировать гильзой из нержавеющей жаропрочной кислотоустойчивой стали, завернутой в базальт.
Протопки в режиме буржуйки для выжигания наслоений могут быть опасными. Эти отложения в трубе горят в режиме наддува при очень высокой температуре, которая может привести к разрушению не только сэндвича, но и кирпича, если дымоход кирпичный.
| После установки секции вокруг нее выкладывается кирпичная оболочка дымохода. |
52.36 КБ |
917 раз(а) |
| Заворачиваем гильзу в базальт. Гильза сварная, шов выполнен сплошным в среде инертных газов несгораемым электродом на рботизированном станке. В дымоходе секции собираются "по конденсату". Т.е верхняя вставляется в нижную. |
36.53 КБ |
954 раз(а) |
о. Василий
Ср 8 Сентябрь 2010, 22:49
Спасибо за дельные советы, они мне сейчас очень нужны!
Евгений, я так и не сообразил, что такое ГБ. Вы советуете в кирпичной трубе проложить отдельную стальную (сендвич) для буля, или же две трубы в одном "коробе" из кирпича? Во втором случае нужно ли их утеплять, и если да, то где - по всей длине или только сверху?
Валерий, вы убедили меня в том, что моя затея с объединением дымовых потоков не пройдет. Выделить в трубе для буля я предполагал сечение всего 25х18, соответствующее его выходу 120 мм, но санировать его затруднительно, а увеличить - труба будет огромной. Может быть можно к трубе РТИКа из шести кирпичей добавить еще три в продолжение длинной стороны, а разграничивающий потоки кирпич сдвинуть на середину? Не пострадает ли основная печь?
И в связи с этим еще один мучающий меня вопрос - надо ли вставлять для печей Кузнецова в кирпичную трубу вставную круглую (на всю высоту ли только сверху). Благодарю за снисхождение к моему невежеству
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 8 Сентябрь 2010, 23:21
Относительно Булериана: Только с отдельной трубой и практически обязательно сендвич будет работать в долглиграющем режиме. Во всех остальных случаях будет работать как обычная буржуйка.
о. Василий
Ср 8 Сентябрь 2010, 23:46
Геннадий, спасибо! Если печь Кузнецова не требует модернизации дымохода сендвичами или внутренней трубой, то проще просто пустить рядом отдельно кирпичную печи и сендвич булерьяна, и дело с концом. Либо для красоты сделать сендвич буля из кирпича и стальной трубы с утеплителем.
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 9 Сентябрь 2010, 08:49
ГБ - Насколько я понимаю - головная боль.
Оптимальным является решение, в котором для каждого из агрегатов свой дымоход, с теплоизолированной вставкой из нержавейки на всю длину дымохода.
сечение всего 25х18, соответствует выходу на 180.
санировать прямоугольный канал можно овальными трубами.
Нельзя к трубе РТИКа из шести кирпичей добавить еще три в продолжение длинной стороны, а разграничивающий потоки кирпич сдвинуть на середину? Потому что пострадает основная печь и камин.
о. Василий
Чт 9 Сентябрь 2010, 09:31
Огромное спасибо за своевременные рекомендации! Заканчиваем печь Кузнецова и переходим к кладке трубы. Значит, наиболее надежный и простой вариант - для буля сделать отдельный сендвич, а кирпичную трубу сразу вести с внутренней стальной трубой "на дым", термоизолируя ее роквулом, диаметром (для трубы из шести кирпичей), надо полагать, 200 мм. Правильно?
