 Куда девать конденсат? Следующая тема
Stason-max
Регион: St. Peterburg
СообщениеДобавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорогие форумчане, нужен совет.
Где-то на форуме читал, что конденсат собирают в ёмкость с водой, а в магазине, где покупал трубу, посоветовали вывести "в огород" и сделать слив в ямку. Знаю, что конденсат - гадость вонючая, не нанесёт ли вред почве? Если собирать в ёмкость - то какого объёма?
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
обратитесь к "заводчику", т.е. производителю той печи (очага) которую вы собрались устанавливать или почитайте инструкцию по эксплуатации, там все д.б написано
если производитель скрывает эти данные, то не знаю
некоторые предлагают из конденсата гнать спирт
так что может и выгода есть какая собирать его в бочку Very Happy
Stason-max
СообщениеДобавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Производитель неизвестен - камин привезён из Швеции. У камина задний выпуск, поэтому в дымоходе устанавливается тройник с конденсатоотводчиком. А вот куда отводить?
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо.
у работников магазина хорошее чувство юмора. Если у Вас будет столько конденсата что будет проблема куда его деть то надо ли вам такая печь. Слышал что есть печи вообще без конденсата, кирпичные например Smile
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 01:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
троже удивлен проблемы с конденсатом у низкотемпературных печек типа бклерьян а чтоб к камина Laughing
деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками
