 Чугунная труба, вопрос по диаметру... Следующая тема
Konstantin82
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, внутренний диаметр чугунной трубы на 150 мм для печи типа отопительно-варочной двухколпаковой с колосниковой решоткой 200х300 мм, нормально будет? Высота трубы от верха печи до самого верха трубы над крышей 4,5 метра.
По расчётам конечно не очень получается: площадь одного кирпича на плашку 0,03 м2, площадь трубы диаметром 150мм получается 0,0176625 м2 - т.е. гораздо меньше.
А из практики подсказал бы кто, решаться на покупку?
Да и вообще какие диаметры чугунных труб бывают?
Спасибо !
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё бы размер печи узнать??? Нормально будет диаметром 200... одноконтурные трубы пожароопасны - ставьте сэндвич.
Konstantin82
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь сейчас рисую в скетч.ап., размеры топливника длина 630мм ширина 350мм, плюс два колпака по всем правилам СДГ. Предусмотрен С.Ш. 20мм + может канал подачиВ.В. С чертежом конечно более конкретен вопрос будет, но это пока не готово.
Сендвич дороговато, а чугунину обязательно подразумевается утеплять базальтовыми или стеклотканными утеплительными тканями, да плюс ещё снаружи оцинковкой обернуть, так сказать самодельный сендвич.
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно 150 по внутреннему хватает почти для любой печи.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
дальше чердака эту трубу не пускай. конденсат будет течь по трубе
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы даете вредные советы. Голую металлическую трубу ЗАПРЕЩЕНО ставить на чердаке по противопожарным нормам. Лучше ставить кирпичную или облицовывать кирпичем и только выше кровли допустимо оставить металл, тем более что человек собирается утеплять эту трубу: "делать самодельный сэндвич"
рустам
СообщениеДобавлено: Вт 2 Ноябрь 2010, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полроссии ставит металические асбестовые трубы и на чердаке и на крыше и печи служат по 20 лет и больше и никаких проишествийю всё нормально
рустам шакиров
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напомнить сколько сгорело домов из-за неисправности печного отопления? Каждый третий пожар это точно из-за этой причины. Асбестовые трубы можно ставить, но только выше кровли.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Konstantin82, почему обязательно чугун? Проще и дешевле тогда гнать кирпичём четверик или шестерик а во внуть трубу из нерж 0,5-1мм ф120-200, лучше с утеплением.
Можно конечно и чугун внутрь, но как стыковать чугунки, чтобы было герметично и крепко?
