Лариса 66
Регион: Екатеринбург
Вт 14 Сентябрь 2010, 20:36
Возможно ли это? Допустим труба оказалась закупорена, например вследствии обледенения. Может ли дым выдавить кирпич в трубе?
vova230
Вт 14 Сентябрь 2010, 23:21
Нет, не может, только если у вас к печи не подключен очень мощный компрессор.
Дым это просто горячий воздух и у него не такая уж и большая подъемная сила, чтобы поднять кирпич.
Пт 17 Сентябрь 2010, 07:02
неточная формулировка. если вы имеете в ввиду первый жаровой канал,то по нему идет не дым, а настоящая струя пламени. и огонь может привести кдеформации канала.нормальная труба не может льдом покрыться. ты же зимой шубу одеваешь и о трубе не забывай утеплять надо и известковым раствором штукатурить. помни дым идет в турбулентном режиме по круглому сечению. поставь на поднос блюдечко. вот пример разреза струи дыма в трубе. самое лучшее сечение трубы круглое. твоя труба может разрушится от неравномерного нагрева. может что-то примыкает к трубе и от разной температуры идут трещины. уточни вопрос. и сообщи температуру исходящих газов. если они низкие пары замерзнут и разорвут твою трубу. у вас есть фирма урал домна ремонт. там по трубам все тебе расскажут.сообщи что греешь дом дачу печь по плавке золота или кафе у тебя? трубу клади на известковом растворе и штукатурь им же.
Лариса 66
Сб 18 Сентябрь 2010, 15:35
Добрый день, спасибо за отклики
Расскажу суть проблемы. У моей мамы дом на два хозяина. Во второй половине никто не живет, но хозяин все-же есть.....
Так вот этот самый хозяин второй половины подал в суд иск на маму (хозяйку второй половины дома), в котором сообщает, что вследствии обледенения дымовой трубы ( а она общая на дом, а печь у каждого своя) когда во второй половине топили печь, якобы создали избыточное давление в дымовой трубе (труба обледенела) из-за чего в его половине в дымовой трубе выпал кирпич, и произошло закопчение его половины. И теперь он требует сделать ремонт в его половине и выставил калькуляцию на 70тыс. При этом он в своем иске указывает, что в своей половине он не проживает, соответственно не отапливает свою половину, и держит эту площадь как дачу.
vova230
Сб 18 Сентябрь 2010, 15:44
Это нонсенс. Такого быть не может. Ну не создает печь избыточного давления, она работает на естественной тяге, а тому гражданину у которого кирпичи из трубы выскакивают надо следить за состоянием дымохода на своей половине.
Если труба была забита ледяной пробкой до состояния полного прекращения тяги, то тогда возможно задымление смежного помещения, но и тут вину возложить на вас проблематично, потому как вы не имеете доступа в соседнее помещение и не могли знать, что у него неисправен дымоход сквозь который имеется утечка дыма.
Александр В.
Регион: г. Глазов
Чт 7 Октябрь 2010, 23:21
Лариса 66, а может быть тогда вам подать встречный иск на него, по поводу несоблюдения правил пожарной безопасности? Всё-таки , этот гражданин не следит за состоянием своей печи.
Кстати, всё-таки возможно, что кирпич выдавило ледяной, так сказать "шубой".
Ваша мама топила свою печь. Труба общая. Тепло в дымоходе проникало в сторону его печи. А в его половине дома - холод. Тогда, конечно, результат перепада температур - это конденсат, который превращался в лёд. Примите как версию.
