 Котел полностью из шамота Следующая тема
Рашид
Регион: н.серги
СообщениеДобавлено: Чт 16 Сентябрь 2010, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
для повышения теплоемкости кирпича хочу использовать шамотный кирпич в котле кик17 и в футеровке и во внешней стенке(т.е. котел полностью из шамота), с последующим утеплением внешних стен минватой. до потолка хочу сделать второй колпак а на втором колпаке построить печь второго этажа оик1 из красного кирпича.
Скажите будут какие то проблемы на стыке шамотных и кирпичных рядов?
СообщениеДобавлено: Чт 16 Сентябрь 2010, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
по вертикале в слоях -нет, но необходимо учесть ремонтопригодность вашей конструкции, например, заменить кирпич в топливнике котла
Рашид
Регион: н.серги
СообщениеДобавлено: Чт 16 Сентябрь 2010, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, я планирую шамот класть на мертель, а каким раствором соединять ряд из шамота и ряд из красного кирпича ?
