 Выбор печи. Помощь нужна. Следующая тема
AAleksey
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Образовался фундамент 6.0х9.0м. во Владимирской области. Без подвальной части. На нем планируется поставить домик для круглогодичного проживания молодой семьи с детьми. Два этажа. Стены из блоков ячеистого бетона, скорее всего газосиликат толщиной 300 мм. Перекрытия деревянные.
Условно четыре помещения на первом этаже и четыре на втором.
Понимаю, что дальнейшая планировка помещений в доме во многом зависит от конструкции печи. Попытался сам понять какая нужна, но не осилил.
Готов и встретиться, обсудить (в Москве). Но сначала хотелось бы понять здесь, что в принципе надо? Обязательно котел с трубами и радиаторами или можно обойтись просто печью? Дрова пока не дефицит.
Печь нужна, если правильно разобрался в терминологии, варочно-обогревательная, ну может быть с камином в задней части, хотя размеры фундамента скорее всего не дадут получить полноценную гостиную.
Где и что рыть дальше?
Спасибо
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше две печи поменьше, чем одну большую. Но надо бы с планировкой слегка определиться.
рустам
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
поскольку дом двухэтажный и многокомнатный, учитывая климат владимирской области и таскать дрова на 2 этаж неудобно, то вам нужно сложить несколько печей а не одну поэтому могу посоветовать вам сделать 1 русскую печь(тем более что вы живёте в деревне) и под шестком сделать подтопок или куда можно поместить чугунную батарею и провести водяное отопление отопление.
И не обязательно делать большую печь можно ограничиться размерами примерно 1.5х1.75 м.
рустам шакиров
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
С учетом четырех отапливаемых помещений, на первом этаже нужна печь отопительно-варочная (в кухню) с камином в зал и лежанкой 66-70 см в спаленку. На втором – просто отопительный щиток с параллельно подымающимися каналами (не требует устройства чисток в помещениях второго этажа). Ну и насадная труба. Печь однозначно размещать в перекрестии стен-перегородок. Ориентировочно такая печь будет на 2200 шт. кирпичей, не меньше…
Спасибо
