 Дымит старая печь-чем зомазать? Следующая тема
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июль 2010, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть старая печь на даче-скорее даже просто щиток в один кирпич,обмазано чем то типа глины. Теперь когда топят бержуйку из другой комнаты ДЫМ ВАЛИТ по щелям по всему зеркалу печи... Можно ли просто обмазать всю печь поверх новой глиной или еще каким-нибудь материалом!?
Спасибо
перекладывать не предлагать
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июль 2010, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чистить дымоход не пробовали? Золу выгрести?
karenin
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2010, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет,а ка это делать правильно?
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2010, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Найти прочистки или дверки, или заложенные кирпичики. Добраться до внутрянки и выгрести всю золу из ходов. И трубу проверить не забилась ли, а то и гнезда бывает устраивают птицы...
А замазать можно глиной с огорода... Smile Прочистив сначала швы с трещинами и желательно на теплой печке промазать, забивая внутрь с усилием.
karenin
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А алебастром или Плитонитом сверху покрыть всю поверхность кирпичной печи можно чтобы не дымила?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А дымит через кирпич? Тогда прочищать швы и забивать ГПС. Есть темы про обмазку печки - поищите.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
старые швы прочисти и в швы расвор плотно введи просуши и вперед. толко кирпичи смочи наперед. солнечная башкирия 25 гр сегодня. помни на печах выжил блокадный ленинград...
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
если замазано глиной самый простой способ взять мокрую тряпку и круговыми джвижениями втереть эту глину обратно если нехватает старой добавить немного новой только не ленитесь каждый шов надо пройти много раз чтоб глина максимально глубоко вошла в шву
деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками
