 Помогите найти чертёж печи не более 25 рядов Следующая тема
sankow
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 25 Август 2010, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаеме форумчане, обращаюсь к Вам с вопросом о помощи поиска чертежа отопительной печи для дома (40 кв.м) не более 25 рядов. Чертёж ищу для брата (это Россия, не у всех есть интренет), к печам не имею никакого отношения и ничего в них не понимаю. Все мои поиски приводят к печам от 30 рядов и более, 30 рядов не входят. Пытались воспользоваться услугами печника, но все отправлют на конец октября, думаю к концу октября можно будет окочуриться уже, решили своими силами, но никак не можем найти подходящую конструкцию.
Буду благодарен любой помощи и советам.
Rifeyfx
Регион: Пермский край, Кунгур
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Также не близок к печному делу, кроме как потребитель, но возьмусь дилетантски ответить при молчании специалистов этой отрасли: возьмите за основу двухколпаковую печь Кузнецова и сократите на пару рядов колпаки, либо увеличив нижний колпак и убрав верхний до нужного количества рядов. Например, в ОВИК4 верхний колпак дает лишь около 20% общего количества тепла всей печи.
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложил в пристрое (30 кв.м, брус 150) ОВИК4 в 28 рядов, уменьшив верхний колпак на 3 ряда и добавив один ряд перекрышки. Высота трубы от зольника 4.2м. Убрал летнюю задвижку - нет надобности ее ставить; дымоход уменьшил до 1/2 кирпича. Первая топка в сырую погоду - после "пробоя" пробки тяга удовлетворительная, на 2-й день повтор топки - тяга хорошая. Прогрев неравномерный - в-основном вокруг топки, больше нижняя часть, но к концу топки прогрев идет и в верхней части. Труба также с "нарушением" классических норм, определяемых высоту не ниже 10 градусов от конька, поскольку пристрой имеет плоскую крышу, труба отстоит от конька на 5,5м. Если делать по классике, то высота трубы должна была быть около 2.5м - крематорий какой-то;)
Что покажет зима - посмотрим, отчитаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
вперед в библиотеку на 26 рядов ищи печь.чугунную плиту старайся не ставить металла меньше печь лучше.сам не клади только со спецами...
Alex1394
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пересмотренл все чертежи и каталоги,
не нашёл я что-то печи на 26 рядов.
Тема оказывается ещё актуальна.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
возьмитье любую двухколпаковую и из второго колпака(его середины)выбросьте 4 ряда. Smile
Alex1394
СообщениеДобавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на работе самой печи в худшую сторону это нескажится?
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 05:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реклама - двигатель прогресса)))
Хотелось бы услышать обоснованный аргументированный ответ об изменениях тепловых характеристик при уменьшении высоты верхнего колпака...
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
прогрев только улучшится Smile
