strannik1111
Пт 24 Сентябрь 2010, 19:33
ОВИК ЗК 6
Отопительно-варочная печь с камином сзади, топка сбоку
Т-3833
А=1491Б=Д=745
С=852
Уважаемые мастера и подмастерья! Помогите, если можете! Нашел идеально подходящую печь. 1040 на 910 мм. Думал, будущей весной поставить ее. Но, к сожалению, только внешний вид. Нет порядовки! Подскажите, пожалуйста, где ее добыть?
Сб 25 Сентябрь 2010, 20:29
Если собираетесь строить печь самостоятельно, то рекомендую и прорисовать порядовку самостоятельно, а участники форума вас поправят. Изучив подобное на сайте автора и статьи.
Примеры подобного есть на форуме.
Так вероятность избежать ошибок при кладке сводится к минимуму, да и вопросы буду решены на стадии их зарождения.
strannik1111
Пн 27 Сентябрь 2010, 21:11
Спасибо. Это обязательно - прорисую. Я следил тут за обсуждениями на форуме. Скачал специально программку Google ScotchUp 7. Пытаюсь освоить.
Дело в том, что когда-то лет 25 назад помогал дядьке-печнику в Белоруссии класть печи. Штук 10 мы сложили. Вернее, он. Я-то кирпичи подносил да месил глину. Так что мне без советов мастеров - никак. Мне, кстати, сегодня сам Кузнецов И.В. прислал порядовку, правда, очень приблизительную. Но основа есть. Еще раз спасибо. Артемов Владислав
magl
Регион: Рыбинск
Чт 25 Сентябрь 2014, 14:57
Добрый день, уважаемые форумчане!
Не буду открывать новую тему, продолжу здесь же.
Собрался я на даче менять печь.
После долгих прикидок остановился на ОВИК ЗК6. Попробовал нарисовать проект. За основу взял ОВИК ЗК9 из соседней темы (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5613), ОВИК ЗК5 с сайта автора (http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=159) и естественно эскиз оригинала - http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=42.
То что получилось прилагаю. От авторского варианта отобразил симметрично.
Не всё пока проработал, не прорисовывал железо, зольную и топочную камеры. Прошу специалистов оценить проект и пояснить некоторые вопросы...
1. подъёмный канал получается маленького сечения, примерно полкирпича в моём варианте он слева от канала камина. Достаточно ли такого?
2. нижний колпак разделён на 2 части (согласно авторского каталога), может его сделать единым, как в ОВИК ЗК9?
3. высота помещения у меня 2100... поэтому чтоб вписаться убрал 4 ряда верхнего колпака, в результате сильно заузился канал там, где опорные кирпичи под дымовой камерой. Пока не знаю, что тут сделать...
4. к чему может привести уменьшение верхнего колпака?
Буду благодарен за любую критику.
 Скачать |
| Название файла: |
ЗК6-1.zip |
54.39 КБ |
| Скачено: |
472 раз(а) |
