 Вопросы "чайника" Следующая тема
ashvyrev
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понял, что форум для профессионалов, но может, всё же подскажете 1 раз...
Хочу построить в брусовом дачном доме печь. Вне зависимости от того, сам или мастер - хочу сначала понимать, что должно делаться. Ибо опыт любых строй. работ не советует доверяться исполнителю слепо.
Печь по замыслу должна стоять на специально сделанной площадке-расширении ленточного фундамента по геометрическому центру фундамента. В помещении должна оказаться врезана в центр крестообразно расположенных перегородок.
И вот что хочу уяснить:
1. Как технически делается проход через засыпной пол. Чем зашивается шахта, как предотвращается/восполняется высыпавшийся утеплитель (керамзит);
2. Чем герметизируется стык кирпича с деревом, особенно на полу, ведь дерево материал пластичный, а кирпич - практически нет, то есть шов будет "живой", а любая щель в стыке - поддув уличного воздуха в помещение;
3. Есть ли принципиальная ошибка в моей логике делать фундамент связанным. Логика в том, что при нашем грунте (суглинок с очень близкой грунтовкой) и нежилом по зиме доме, даже хорошо сделанные фундаменты могут друг относительно друга "пойти", разрывая стыки печи с конструкцией дома а, возможно, и одну из конструкций. При этом, если печь делать не слишком тяжелую, разница нагрузки на грунт за счет ширины площадки под печь будет несущественная;
4. Нужно ли теплоизолировать кирпич от деревянных перегородок и если нужно, то чем это делают. Вроде, теоретически, кирпич не должен быть опасно горячим, но спросить надо...
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
По той технологии, по которой выполнялись полы. Вскрыть и засыпать.
я бы проложил базальт и залил герметиком.
Правильно армируйте фундамент. Оптимально он должен быть не подлит потом, а изначально выполнен монолитно с лентой.
Изолировать нужно согласно нормам противопожарной безопасности. Про какое место печи вы спрашиваете?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
ashvyrev
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо :-), уточню, что не понял...
1. Как технически делается проход через засыпной пол...;
А пространство между полами (шахта) зашивается доской по периметру печи? Или режутся оба пола, строится печь, потом кладутся базальт/герметик и они и являются стенкой для керамзита?
2. Чем герметизируется стык кирпича с деревом, особенно на полу...;
Базальт - это лист или волокно а-ля пакля?
4. Нужно ли теплоизолировать кирпич от деревянных перегородок ...
Голландаская печь вразрез перегородки, значит линия стыка пройдёт по вертикали всё тело печи, в районе ее задней трети от дверцы топки. Не умею написать правильнее.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
По полу вопрос скорее к плотникам.
Если у вас двойной пол, деревянный доски снизу, доски сверху, лаги в середине, изоляция по доскам и в пустотах керамзит - то режутся оба пола, и зашивается доской, или чем-то еще. Печь ставится на фундамент с гидро и тепло изоляцией от онного по уровню пола. К примеру - пеностеклом. Нагрева там не будет. Выравнивающие ряды кладем прокладывая между полом и кладкой базальтовый картон. Сверху закрываем герметиком и несгораемым плинтусом.
Все конструкции дома, выполненные из сгораемых материалов должны быть отнесены "от дыма", т.е. от внутренней поверхности дымовых каналов на расстояние 380 мм, при условии выполнения их защиты и 500 мм при ее отсутствии с заполнением пустого пространства конструкцией из негорючего материала. Обычно это кирпич.
А вообще вот Вам ссылочка - RTFM
ashvyrev
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Этого более чем достаточно. Как-то я не нашел FAQ от конфы...
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
в уфе я ложил голландку на дощатый пол. она уже стояла лет 20. я ее пероебрал. а печь с камином и трубой на 1000 кирпичей фундамент требовал отдельно у хозяина. в июне знакомый дом строил. я попросил залить фундамент общий т.к. дымовую трубу на 7м заложили в капитальной стене. в следующий раз капиталку на 38 см закладывай из кирпича она и балки держит и против пожара брандмауэр. если 4 канала труба- то это камин+печь соединишь в 1 трубу вентияция кухни,туалет+ вентиляция зала.не спеши только. если пучнистый грунт будь осторожен. подушку шире делай. наиль солнечная башкирия. на москвич запчасти азлк помоги. речь будет с камином не переживай... только с разделительным швом как рельсы у мпс...
