 Облицовка плиткой отопительной печи Следующая тема
Старый 1952
Регион: Ставропольский край
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2018, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем!! Имелась в комнате вот такая отопительная печь
Сбили плитку. По бокам грубы имеются щели, вопрос — для чего они? Я так думаю, что это тепловой зазор для расширения при нагреве. Было натолкано не понятно что, то ли глина, то ли ещё чего
Поспрашал у народа, сказали — вышкреби всё и засунь туда минвату, типа будет тепло держать и не мешать расширению, что и сделал
Имеется простая кафельная плитка. Посоветуйте на какой раствор ложить плитку? Почитал инет, советуют как дедовский способ — глина, песок, соль, сетка. Так и современный — на термоклей или мастику. Есть желание сделать с термоклеем или мастикой, меньше возни. Кто-то делал? Не порвет ли плитку на зазоре между печкой и стеной, потому как его надо перекрыть плиткой?
Заранее всем спасибо!!
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2018, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делать температурный шов и на плитке, не перекрывать, пяти миллиметров должно хватить. Заполнять этот шов силиконовым герметиком.
Старый 1952
СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2018, 06:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо
