Михалыч
Пн 11 Октябрь 2010, 21:40
Каждый раз чистка печи это жуткая грязь. Может есть способы доставания продуктов недогорания дров из прочисток, чтобы дом не был засрат ими?
Щас опять чистить надо... Дом жилой.
Пн 11 Октябрь 2010, 21:54
С помощью любого промышленного пылесоса или лучше подойдет пылесос-сепаратор - http://www.100kotlov.ru/catalog_view.php?id=75
Можно приспособится бытовым пылесосом со специальным ящиком для сбора сажи, т.е. шланг пропустить через ящик.
vova230
Пн 11 Октябрь 2010, 23:11
Я как-то обхожусь по старинке, совочком и ведерком.
Пн 11 Октябрь 2010, 23:20
можно конечно сделать не только зольник выдвигающимся ящиком, но и прочистки
например, как здесь
Вт 12 Октябрь 2010, 10:11
Вот как это делается...
66.21 КБ |
1147 раз(а) |
Михалыч
Пн 8 Ноябрь 2010, 15:07
Всем спасибо. но нет у меня такой прочистки с ящичком.
Пол-печки почистил, неделю отмывался. Теперь трубу осталось....
Пн 8 Ноябрь 2010, 20:31
Вот достал из сарая свой самодельный девайс для удаления сажи из печи (еле нашёл, из за ремонта).
Принцип работы: "циклон". На дно бака налита вода(глуб. 15см), бытовой пылесос с аквафильтром, легко отмывается.
Пользую 4 сезона.
74.7 КБ |
1918 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 29 Ноябрь 2010, 06:14
| Шура писал(а): |
Что за принцип такой? Первый раз слышу!
_________________ Из страны канальных печей....
Пн 29 Ноябрь 2010, 12:11
Изобразил от руки. Пыльный поток входит через гризонтальный патрубок в вертикальный цилиндр так чтобы струя закручивалась вокруг ветикального патрубка, пыль прижимается к стенкам цициндра и оседает вниз в воду. Чистый воздух отсасывается в вертикальный патрубок пылесосом.Ёмкость это цилиндрический бак из под чего то, сам циклон у меня сварен аргоном из нержавейки, людям заказывл у жестянщика из оцинковки.
11.87 КБ |
727 раз(а) |
Пн 29 Ноябрь 2010, 21:27
Интересно про циклон. А через воду не надо продувать, просто оседает и всё? Я недавно стал делать обслуживание своих печей. Без пылесоса некуда.Но простой пылесос быстро засоряется. Приходилось раз 5-10 бегать на улицу чистить щёткой ткань фильтра.
Вт 30 Ноябрь 2010, 00:30
Александр, в моём циклоне через воду не продувается, а в самом пылесосе да, он с аквафильтром. Основной объём золы и сажи остаётся в баке циклона. Пылесос моется легко.
Я увидел, лет 15 назад, в каком-то шведском журнале такую насадку на пылесос, для чистки каминов. Там ещё были спец. пылесосы для каминов.
Какой там был принцип, не понятно.
Вт 30 Ноябрь 2010, 14:01
а проджечь сажу огнем можно. или топи ольхой и осиной. возможноу вас неполное сгорани и высота топки мала. сообщи цвет пламени в печи при нормальной работе.
Вс 5 Декабрь 2010, 20:23
А почему трубку не сделать до воды?
