 Дымит печь, в чем может быть причина? Следующая тема
Олег77
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Год назад печник сложил нам печь. При растопке пока печь холодная - то дымит очень сильно дым валит из всех щелей (где задвижки) а если приоткрыть топочную дверцу то валит оттуда клубами в результате кирпич над топкой весь закоптился и стекло топочной дверцы закапчивается за несколько минут. После прогрева - из щелей не дымит, но при открытии топочной дверцы все-равно дым оттуда выходит. Проверял тягу в топочной - она почти отсутствует, пламя от спички почти не отклоняется. Зато тяга во "вьюжке" (на правой стороне печи вверху) очень сильная - зажженую скомканную газету с воем засасывает в трубу.
Печник наростил трубу над кровлей но ничего не изменилось. Отсек лежанку с помощью 2-ой задвижки - тоже ничего не изменилось. Окна в доме пластиковые, но их открытие-закрытие на велличину тяги не влияет, она как была слабая так и осталась. Сейчас не можем начать внутреннюю отделку т.к. боимся что все пропитается дымом.
Если кто-нибудь может сказать в чем тут дело буду очень признателен.
Я конечно понимаю что пока печь не прогреется в ней тяги не будет, но мне кажется что уже прогретая она не должна дымить при открывании топочной.
 Размер файла:  79.88 КБ
 Просмотров:  966 раз(а)
 Размер файла:  109.35 КБ
 Просмотров:  951 раз(а)
 Размер файла:  90.53 КБ
 Просмотров:  946 раз(а)
Олег77
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото трубы
 Размер файла:  47.89 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
1. Печнику - ногой в зубы за (вольное/невольное)
нарушение ППБ. Хотя и Ваш косяк налицо.
сколько ЭТО стоило, если не секрет??
Олег77
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tync писал(а):
Shocked
1. Печнику - ногой в зубы за нарушение ППБ.
Можно, пожалуйста, по-подробнее на счет ППБ?
Стоило 100тыс.руб. вместе с материалом
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я понял по фотографии - стену из
легковоспламеняющегося материала Вы монтируете
впритык к стенкам печи. То-же самое касается
стенок трубы и чисто формальной разделки
при проходе перекрытия.
Так делать нельзя. Категорически.
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2108
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
получается при сдаче объекта печник не провел пробную топку?
вы не убедившись в работоспособности печи расплатились
Если у вас в трубе есть тяга, то и греть особо ничего не надо, получается, что где то заужено и надо смотреть от топливника. Гадать "на кофе" по фото довольно сложно.
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оффтоп, конечно, но арочка - ВПЕЧАТЛЯЕТ..
Олег77
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печник сначала ссылался на то что печь еще не просохла, затем врезал доп. заслонку в лежанку, потом расширил каналы в лежанке на этом у него идеи кончились...
Олег77
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще фото внутри попки
 Размер файла:  232.61 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
Олег77
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начитавшись на форуме статей про печи-камины я думаю что может быть дело в отсутствии "дымового зуба"? Хотя это лично мое делитантское мнение.
Может кто-нибудь подсказать что нужно исправить в этой печи что бы она не дымила, а то не могу начать внутреннюю отделку все ведь дымом закоптиться.
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо ничего придумывать.
Ищите другого печника.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
или требуйте с печника полную порядовку его конструкции печи, тогда что то можно сказать, если конечно все выполнено именно по этой порядовке
Олег77
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
порядовку думаю получить не получиться т.к. он все делал на глаз, да и уехал он уже а появиться еще -неизвестно. Без порядовки можно что-нибудь сделать или предется печь разбирать?
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
в любом случае, такую ситуацию лучше решать на месте с печником
