zaharf
Регион: St.Petersburg
Чт 14 Октябрь 2010, 21:51
Возможно ли в обычную печь, например, в усовершенствованную шведку, встроить т. наз. "регист", т.е., по простому говоря, змеевик из труб для нагрева жидкости? Цель: повысить КПД печи. Чтобы не просто топилась, но и попутно нагревала воду в стоящем рядом накопительном баке куба на 1,5 - 2, из которого уже можно осуществлять батарейное отопление??
Поверьте, вопрос не праздный. Половина тепла улетает в трубу, хочется его сохранить, да и надоело все двери в доме держать открытыми, чтобы воздух теплый шел. При этом конструкции специальных т"котлов" не нравятся ни эстетически, ни функционально. ХОтелось бы совместить отопительно-варочную печь с нагревательным регистром и накопительным баком.
Это вообще принципиально возможно?
Также еще вопрос: если регистр встроен, и накопительный бак подсоединен, получается, что если батарейной разводки пока нет, бак будет играть роль доп. аккумулятора: сначала печь греет бак (пока топится), а затем бак будет "греть" печь (когда печь станет холоднее). ТАк ли это?
vova230
Чт 14 Октябрь 2010, 22:06
Делать так можно. Но из виденных мной примеров особой эффективности не наблюдалось, но может конструкция просто была не подходящая (что скорее всего)
zaharf
Чт 14 Октябрь 2010, 22:09
Как сказать, "не наблюдалось". ПОсле хорошей протопки к поверхности даже плохо сложенной шведки рукой не прикоснуться. Значит, температура внутри градусов 80-90. Что же, значит она воду в накопительном котле не нагреет? А если накопительный еще и утеплить хорошенько? часа 3-4 дополнительных с батарейной разводкой это может обеспечить? Главная задача -- чтобы на ночь хватало в других комнатах.
vova230
Чт 14 Октябрь 2010, 22:14
Сам не пользовался, но знаю, что хозяева у кого такое было очень скоро отказались в пользу нескольких обычных печей.
zaharf
Чт 14 Октябрь 2010, 22:47
Вопрос мой, конечно, дурацкий, дилетантский, зато очень, поверьте, жизненный.
Хочу еще раз уточнить свою мысль: В холодное время года топлю печь-шведку минимум раз в сутки, а то и два. Половина тепла улетает, натурально, в трубу. Хотя в конце концов печь и нагревается, но чтобы тепло было и других комнатах, двери приходится держать открытыми, что не всегда удобно. Пришла идея каким-то образом встроить в печь нагревательный контур для воды, а рядом с печью (как раз есть удобный простенок) установить накопительный бак кубометра на два и хорошенько его утеплить. Печь топится так или иначе, вода в баке волей-неволей нагревается, причем нагревается, как я понимаю, очень хорошо. Топить придется дольше, но и тепла будет саккумулировано тоже больше. Далее воду из накопительного бака можно использовать для умывательных целей, а можно прицепить к нему батарейную разводку с с электромоторчиком и тройным термоклапаном каким-то (об этом большие баталии ведутся на форуме). В любом случае удастся уловить еще какое-то количество калорий из тепла, вылетающего в дымоход.
Дом прилично утеплен: стены брус+утеплитель, пол -- двойной + пенка + теплый линолеум. От сквозняков полностью избавился. Окна утеплены хорошо. ПРиозерское направление на север от Питера, ж.ст.Грузино. ОБщая площадь обогрева для "батарейной" разводки, помимо той комнаты, которая греется печью, - около 30 кв.м., предположительное количество радиаторов - 4 стандартных чугунных гармошки. Циркуляция между батареями и накопителем - принудительная. Циркуляция между нагревательным контуром и накопительным баком -- естественная.Тот же моторчик хотелось бы использовать и для подачи горячей воды в душ. Подпитка накопительного бака новой (холодной водой) - из местного садовоодческого водопровода (опять же, как я пониамаю, клапан какой-то ставить нужно).
Теперь вопросы: 1) правильно ли я понимаю ситуацию? 2) если "да", то какой тип нагревательного контура лучше использовать в такой ситуации?
Буду признателен всем за ответы и советы.
Пт 15 Октябрь 2010, 06:51
Поскольку печь не котел, и топить вы ее будете не более 1.5 часов в сутки, ну или два раза по часу, то за это время боюсь что 2 куба воды вы можете и не нагреть, или нагреть, но развалить печь. Да и котел такой мощности в "шведку" не засунуть.
Поэтому имхо надо уменьшить объем теплоаккумулятора до 500 литров на ваши 30 метров и использовать как основной нагреватель электрический ТЭН, а печью подогревать.
Пт 15 Октябрь 2010, 08:26
zaharf, 1. Одно из верных направлений. 2. как я понял Вы собираетесь встроить регистор в существующую у Вас сейчас "шведку"? Но в этой ситуации, по моему, лучше определить, какая печь или схема отопления подойдет для отопления второго этажа и ГВС.
У меня похожая ситуация,на втором этаже и в санузле холодно даже при открытых дверях. Поэтому строю новую печь со встроенным регистром (6квт) и бойлером аккамуляторомм (180л) для водяного отопления второго этажа, санузла и ГВС.
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=5323
zaharf
Пт 15 Октябрь 2010, 11:03
Шура, у меня уже стоит шведка, но сложена халтурно: наргевается менее 50% поверхности. Я собираюсь ее переложить заново и встроить в нее то, что вы все называете регистром почему-то, а я для себя называю водонагревательным контуром. Схема похожая, только три радиатора (два на первом этаже и один - на втором) и без полотенцесушителя. Главный вопрос здесь: как и какой водонагревательный контур встроить в печь. У Вас показан решетчатый сварной из труб. А я спрашивал опытных коллег, как и какой контур можно встроить в шведку, которая в принципе мне нравится, если сделана хорошо. Евгений Колчин дал хорошую рекомендацию, однако про тип контура для встройки в шведку не сказал.
В Вашей схеме я не очень понимаю одну вещь: почему труба с самой горячей водой подключена не к накопительному котлу, а прямо в баратейную разводку, труба же с обраткой подключена практически прямо к "холодному" входу водонагревательного контура в печи. ЗАчем тогда накопительный котел? Он не нагреется, т.к. в него не попадет ни горячая вода из печи, ни более-менее теплая вода из "обратки". Мне казалось, что нужно греть воду именно в накопителе, а уж из него питать все остальное, и "обратку" в него же подавать - в нижнюю часть. В чем смысл накопительного котла, который вы все называете бойлером? (тоже, мне кажется, не совсем верно, т.к. вода в нем не кипятится, а накапливается) В том, чтобы за счет циркуляции между нагревательным контуром и баком "отобрать" у печи как можно больше тепла и сохранить его за счет теплоемкости воды.
Пт 15 Октябрь 2010, 11:23
Покажите на фото или схему печи ("шведки"?) которая есть или которую Вы планируете и схему и тип помещения (постоянное или временное проживание, материал стен, степень утеплённости и т.д.), тогда будет больше конкретики.
Пт 15 Октябрь 2010, 11:30
zaharf, расщетная мощность регистра в моей печи 6,2квт. а суммарная мощность радиаторов 1,2квт. Т.к. на них термостаты, остальное тепло прим.5квт будет идти в аккамулятор. Топка длится 1,5-2ч., за это время 5 квт нагреют 180л. воды в аккамуляторе с25-40гр. до 85-90гр. Этого должно хватить радиаторам прим.на 10ч.
Пт 15 Октябрь 2010, 11:43
Бойлер потому что я планирую примерить в качестве ТА именно бойлер косвенного нагрева.
Вы представляете как устроен "фирменный" ТА?
zaharf
Сб 16 Октябрь 2010, 01:57
Я понимаю, косвенный нагрев - это значит, что в котел горячая вода тоже потихонечку подтягивается, так? Сначала идет на радиаторы, но и в накопитель рано или поздно затекает?
Утепление дома и климатическую зону я чуть выше описал.
Мне нравится усовершенствованная шведка (там, резниковская, или др.) с полным прогревом щитка от пола до потолка. Евгений Колчин в одной из тем Варочно-Отопительных привел пример. ОДнако в еще одной ветке, когда его спросили про шведку с нагревательным контуром ("регистром"), он затруднился ответить.
У меня задача такая: даже существующая несовершенная шведка избыточно греет комнату, где стоит. Чтобы тепло шло в другие комнаты и на второй этаж, приходится держать открытыми все двери, что не очень удобно при проживании нескольких человек: хочется разграничить зоны. Поэтому и возникла идея отобрать у печи часть тепла и направить его туда.
А какую печь Вы планируете сложить? Какой-нибудь кузнецовский проект? Это будет "печь", греющая комнату стакже своей поверхностью, или чисто "котел"?
Сб 16 Октябрь 2010, 10:18
Моё начало здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2898&start=20
И здесь:http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1415&start=280
Вчера ездил на консультацию в сервис по котлам. У них есть ТА со встроенным баком ГВС, общ. объём-500л из них 100л ГВС разм. 700х700х1700 (д.ш.в.).
В моей печи нагрев теплоносителя продолжается и после протопки, т.к. регистр находится в раскалённом футерованном колпаке.
zaharf, шведка Вам нужна из-за варочной плиты?
zaharf
Сб 16 Октябрь 2010, 16:59
Да, варочная поверхность очень быстро нагревает комнату, да и иногда варить-жарить кое-что приходится. МОжет быть, есть проекты "котлов" с варочной поверхностью.?
Сб 16 Октябрь 2010, 17:15
zaharf
Сб 16 Октябрь 2010, 17:32
А будет ли он работать как печь, т.е. обогревать комнату, где стоит? ИЛи все тепло в нем "упрятано" внутри, где греется водяной контур, т.е., по-вашему, "регистры"? Шведка комнату 20 - 25 кв.м. греет отлично. Даже чересчур. При открытых дверях хватает еще на одну такую же комнату + вполне прилично второй этаж. Вот этот самый "чересчур" и хочется перенести в водяной теплоаккумулятор...
Так кто-нибудь слышал о нагревательных водяных контурах в шведке, или это мифы?
Вс 17 Октябрь 2010, 12:11
zaharf, регистор для водяного отопления можно установить почти в любую печь. У родственников, в деревне в чернозёмье, шведка с П-образным регистром в тпливнике (расщетная мощность до 4квт), растапливают дровами а на ночь закладывают уголь! (ведро).Т.е. печь греет систему отопления (СО) только когда топится, ну и от поверхности самой печи прим. 2-4квт в час. Вместо радиаторов труба ф60 по периметру дома (6х8).
Чтобы не топить печь ночью, надо тепло запасти, а чтобы его запасти, надо что бы печь с регистром была такой мощности чтобы за 1-2ч мог зарядится ТА, на последующие 10-12ч или больше. Лучше чтобы регистор находился в колпаке, тогда тепло нагретой печи будет передаваться на регистор достаточно долго и после протопки.
Расщётная мощность регистра: 1м кв = 10квт.
Предроложим, теплопотери в данном помещении 10квтч, в сутки 240квт. Топка печи по времени - 2ч, тогда регистор нужен мощностью 120квт, площадь его тепловоспринимающей поверхности должна быть 12м кв. Эти 120квт загоняются в ТА (т.к. топка печи ограничена по времени - 1-2ч)
Расщитайте теплопотери помещения которое вы хотите отапливать от регистра в шведке (калькулятор сдесь:http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html) и станет ясно какой мощности нужен регистор и влезет ли он в Вашу или какую нибуть другую шведку.
Uzer-zbk
Регион: Забайкалье
Пн 13 Декабрь 2010, 09:56
| zaharf писал(а): |
Так кто-нибудь слышал о нагревательных водяных контурах в шведке, или это мифы? |
Если вы говорите о КИК то будет обогревать и то помещение где находиться, но только тогда когда регистр перестанет отбирать тепло, то есть когда вода нагреется до 75-80 градусов.
