Сб 16 Октябрь 2010, 19:56
На постройку изразцового чуда ушло
8 лет жизни,
37 тысяч долларов,
две тысячи кирпичей и
617 неповторяющихся изразцов собственного производства.
При "росте" 6,02 метра печь получилась "фигуристая" - 1,2 на 1,22 м в основании. При этом общий вес произведения печного искусства составляет около 10 тонн. Есть у нее и имя - "Послание". И это не случайное в данном случае слово...
Все 617 изразцов классического бело-синего цвета - это ни что иное, как "керамические" факты биографии художника Юрий Михайловича Новикова.
см. http://www.pari.ru/news/stove/stove.htm
видео http://www.russia.ru/video/sochi_chudo_pech/
| Самая большая печь в мире |
29.32 КБ |
889 раз(а) |
Вс 17 Октябрь 2010, 17:38
И.Кузнецов, покапавшись в архивах "нашел" трехэтажную печь. Сохранилась оригинальная порядовка, выполненая еще на листочке в клеточку, в буквальном смысле.
Вот что говорит И.Кузнецов о печи:
"Нашел случайно порядовку 3-х этажной
печи. Она построена примерно в 1989 году (21 год назад) Мокроусовым
Владимиром Ивановичем. Полы на каждом этаже дома в разных уровнях,
притом раздел идет по печи примерно под 45 градусов. На первом этаже
русская печь с камином (РТИК ниже, камин сбоку выше). Показана на
листах РТИК К1 и РТИК К2 до отметки + 2,75. Поэтому нумерация этажей
идет по каждому уровню отдельно. Проблема была в том, что надо греть
каждый уровень печи (помещения) правильно.
На втором отопительная с боковым камином (РТИК К3). С отметки + 4,0
(ряд 57-/42) начинается печь третьего этажа. На третьем
отопительная. При испытаниях работали все пять печей на одну трубу при
трубе 26х26 см. Возможно исполнение в чем то не соответствует
эскизному чертежу.
Постараюсь найти фото печи или сфотографировать заново, если разрешит
хозяин. Там сменились уже 2 или 3 хозяина.
Наши печники в то время решали задачи по конструированию печей в
тетради в клеточку."
Оригинальные порядовки сохранились.
Так все же, что считать самым высоким: печи многоуровневые или одну печь высокую. Будет ли в таком случае считаться как одна печь -с одним топливником, но выстроенная на три этажа?
