 Топка камина Следующая тема
ivzor
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как правильно будет продолжить кладку дымосборника камина над футеровкой топливника, если футеровка должна быть независима от основной кладки для предотвращения деформации кладки по причине линейного расширения кирпича?
Мой вариант: проложить асбошнур на верх футеровки и по нему один ряд выложить насухо для предотвращения деформации
Кладка печей, каминов, барбекю
8(3412)47387четыре
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чертежик вашего варианта ?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько вариантов:
1. Дымосборник из шамота.
2.Пустой шов между шамотом и печным кирпичом (разность по высоте, снимающаяся прокладка из картона)
3.Дымосборник стоит не зависимо - начинается вокруг футеровки, топливник и дымовой зуб из шамота.
и т.д.
